Specchetto fotocromatico
DemoneGuardiano
Re: Specchetto fotocromatico
Messaggio da leggere da DemoneGuardiano »
Mi sa che devo darti anch'io una delusione... quello specchietto non credo sia fotocromatico perchè non vedo il sensore sul vetro e dovrebbe essercene uno anche nella parte posteriore.
Ma poi scusa... che te ne fai dello specchietto con i led ? Solo per avere l'illuminazione a pioggia ?
lybrissimo
Messaggio da leggere da lybrissimo »
L'intenzione era quella di illuminare a pioggia la consolle centrale, per quanto riguarda il sensore penso che sia fotocromatrico in quanto lo specchio è molto più spesso di quello esistente, all'interno dello specchio c'è un buco 3*3mm e si vede tipo una resistenza, in più a cosa servirebbe il filo che esce dallo specchio?
Lybra 1900 JTD SW LX anno 2004 - Navi - deluso perchè No bose - Multimedia - Bluetooth Parrot CT3000- cruise control
DemoneGuardiano
Dalla foto che hai messo non ho visto il sensore sul vetro..probabilmente mi sfugge, inoltre non mi pare di vedere il connettore a 3 pin sul retro dello specchietto.
Poi magari ce ne sono di modelli diversi e si spiegano le differenze con quello che ho montato io la scorsa settimana.
Suzu600
Messaggio da leggere da Suzu600 »
Che sia fotocromatico non ci sono dubbi, l'unico è la gelatina per il sensore pioggia, che si dovrebbe trovare, se non erro, dai soliti vetrai per auto...........(:P)
Già che ti trovi con lo specchietto smontato , puoi cambiare i led normali con quelli ad alta efficenza , l'effetto è molto scenografico.
lybrissimo
Sorpresa, ho smontato la plaffoniera e, SORPRESA, 2 connettori, ed ora?
lybrissimo
Osservando bene lo specchio ed i 2 morsetti trovati, ho notato che la morsettiera nera conteneva 9 pin, mentre il mio specchio 8. I colori erano gli stessi, eccezion fatta perun cavo rosa (in più) nella morsettiera della Leona. Visto che colui che mi ha venduto lu specchio ha tagliato anche un pò di fili, li ho inseriti nel connettore (sempre lasciando i sospeso il rosa) et volá funziona sia il fotocromatico, sia i led. non mi rimane che fare la prova della pioggia.
lybrissimo
Caro Elettriko cosa intendi per led ad alta efficienza? Dove posso trovarli? Su Ebay? Spettacolare in che modo? (da premettere che già ora la Leona ha acquistato un suo fascino)
Li trovi in qualsiasi negozio di elettronica , sono Led che fanno più luce di quelli normali , specifica che devi montarli in macchina in modo da farti dare anche le resistenze necessarie.
lybrissimo
il problema e che non conosco negozi di elettronica ben forniti. ho chiesto tempo fa non ne avevano.
