Help aub probleem met stationair
DieselTDi
Re: Help aub probleem met stationair
Unread post by DieselTDi »
Sta is vroeg op en doe toch nog een accu reset.
Onze "dames" zijn soms iets eenkennig...
Btw... Had ik ook met lmm/lambda, afslaan in b.v. Boch
Peugeot 307 1.6 Hdif SW Oxygo RT3 (2006)
Je hoeft niet gestoord te zijn, maar het maakt de wereld wel wat beter te verdragen.
EX Lancia Lybra 2.0 SW Lx (2000) navi, grijs
lancia2011
Unread post by lancia2011 »
Volgens de garage is de gasklep regelaar kapot en gaat met een ruil onderdeel 900 a 1000 euro kosten
Jan Hoornstra
Unread post by Jan Hoornstra »
Maak die luchtmassameter nou maar schoon voordat je je laat verleiden met dure reparaties, zelf meerdere malen gedaan
nog nooit problemen met gehad, kost bijna niets en is volgens mij altijd het proberen waard.
Succes, en toch een fijne vakantie!
Jan
edit: gasklep is een beetje raar, gebeurt toch alleen met stationair? Laat hem uitlezen voordat je gaat vervangen.
DieselTDi
Gasklep is bovendien zelf ook normaal te reinigen.
Loshalen, en voorzichtig alle aanslag ed weghalen....
Gasklep reinigen bij uni gar. Koste mij ( had zelf toen geen tijd). 50 Euro.
lancia2011
Bedankt waar zit die dan en hoe te reinigen of moet ik dit laten doen gr
> Jan
> je gaat vervangen.
Edno Bommel
Unread post by Edno Bommel »
Dat geloof ik niet!!!
Dat is alleen maar makkelijk geld verdienen!!!
Een Gasklep gaat bijna nooit stuk ( OK, bij Volkswagen wel ...mopje... ) en als toch
heb je op nederlandse slooperijen genoeg ervan staan.
Clean die LMM en voer een reset uit, is al eens beschreven hoe het werk.
Als je die gasklep schoon maakt is het belangrijk dat je niet op die klep gaat drukken dan gaat het namelijk de foute kant op.
De LMM en de Gasklep kan je gewoon met remshrijvreiniger schoon maken.
En voor je 900 of 1000 .- investeert ga maar iets verder het land binnen naar SSI of M.Beuk die hebben echt kennis ervan en je bent goedkoper uit klik maar op die link dan weet hoe dat ding er uit ziet.
Succes
LMM
lancia2011
De garage gaf aan dat hij een vermelding gaf op
De gasklep regeling en hij hem niet meer opnieuw kon inleren aan de hand daarvan trokken ze de conclusie ik denk inderdaad ook dat ik hem dinsdag ochtend daar loyaal en eerst die dingen ga proberen
Schoonmaken en anders maar naar een specialist rijden. Waaf zit die lmm dan dat van de foto komt. Mij helemaal niet bekent voor
Bedankt
de Wit
Unread post by de Wit »
De LMM die Edno aangeeft zit in de buis die tussen je luchtfilter onderin en de bocht naar je inlaatspruitstuk zit. Is bij de 2.0 vrij moeilijk te bereiken maar zeker het proberen waard...
DieselTDi
Valt mee vond ik. Tip... Doe het wel bij een koude motor..
Buizen vd koelvloeistof zijn heet....
(Niet vragen hoe ik dat weet)...
de Wit
!tt! :D .
Weet wat je bedoelt. Gisteren bij een "lauw" motorblok "even" alle stekkers losghead, gereinigd en teruggeplaatst maar de leidingen van de koelvloeistof blijven inderdaad goed lang erg warm 8-) .
Je moet vrij diep en in een bocht om bij de LMM te komen maar om bij de lambdasensoren en de massakabel op de versnellingsbak te komen heb je het liefst een brug. Daar kom je van boeven niet makkelijk bij :X
Return to “NL45 Lybra”
