Smontaggio lampade
SuperFLo
Re: Smontaggio lampade
Messaggio da leggere da SuperFLo »
Segui le istruzioni del manuale dedicato ai gruppi ottici.
Mi sembra abbastanza chiaro.
FLo
fabrizi0
Messaggio da leggere da fabrizi0 »
beppe Scritto:
> Prova ad applicare le istruzioni di questo sito
> più laboriose ,ma con più visibilità di quello
> che devi fare:
> http://www.kitt-to.it/forum/phpBB2/viewtopic.php?t
> =351
Si proverò smontando la ruota anteriore
alex thesis
Messaggio da leggere da alex thesis »
oggi ho cambiato per l ennesima volta la lampada di posizione...un odissea...prima ho fatto come da manuale,cioe ruotando a 360° spinto la molettina ed è uscito..poi per rimontarlo la solita storia...allora ho provato a togliere la ruota,il passaruota come da manuale di Edo ma ho trovato un altro problema,li dice di togliere le 4 viti che tengono il porta faro, solo che il problema è che le 2 sopra si tolgono facilmente, le altre sono dietro l intercooler e quindi bisogna smontare anche il paraurti...quindi ora sto pensando di mettere 2 fascette dietro il passaruota che tiene il faro e non ci penso piu
fabrizi0
Ma come hai fatto ? io non riesco
ruotare a 360 gradi ....OK (il faro si sblocca un può ed esce a 15 mm+-)
Poi spingere la molettina ??
Dove questa moletina ?
alex thesis
Fabri come diceva Giorgio nn tutte le thesis hanno la molla,comunque quando sganci il faro ti viene fuori 1,5 cm io li alzo un po il faro dal basso e tiro verso di me ed esce...poi la molla la rimetto come deve stare ma il problema è sempre quello,cioè che il faro non si riaggancia, perche anche dopo che è rientrato nella sua sede quando giro a 360° il dadino da 5 non si blocca
Giorgio
quando lo riagganci non devi ruotarla di 360 gradi, ma di 90 gradi,posiziona la camme parallela al supporto del faro, poi quando il faro è completamente in fondo, gira la chiave di 90 gradi, vedrai il faro che si alza leggermente, e sentirai lo scatto,Il trucco è riuscire a capire il meccanismo di aggancio
fabrizi0
Grazie riproverò domani, con un può più di forza
PierL
Messaggio da leggere da PierL »
Converrete comunque che l'ideatore del sistema è un vero genio votato al male.
alex thesis
la pensiamo uguale PierL.... si poteva fare qualcosa di piu semplice sicuro...ma chi ha inventato questo meccanismo lo ha fatto per far lavorare di piu i carrozieri e i centri lancia e far tirar giu 2 rosari a noi....
Giorgio
è lo stesso sistema che usa la porsche boxter
Torna a “Thesis”
