Digitale terrestre come Multimediale su Lybra.
romeo
Re: Digitale terrestre come Multimediale su Lybra.
Messaggio da leggere da romeo »
1) se qualcuno ha qualche idea, si faccia sotto.
Se hai tempo, voglia, pazienza e .... un pò di esperienza in elettronica, ti segnalo la mia soluzione:
Come puoi vedere dalle foto, ho inserito il DVB nello spazio della cassetta. Questo comporta qualche saldatura di fili sul circuito stampato dell'ICS. In cambio, però, non ho aggiunto nessun cablaggio esterno; La scheda SD si inserisce nello sportello anteriore (dove si inserisce la cassetta) e il telecomando del DVB è rilevato dal sensore IR dell'ICS
2)Un digitale terrestre, è alimentato a 5V, quando lo si accende con il tasto del telecomando, esso manda un segnale in un determinato PIN della scart, per commutare il TV in "AV".
Vero, ma non ti serve a niente. La commutazione avviene, con il DVB acceso, premendo per almeno 3 sec. il tasto TRIP
3)Quindi volevo alimentare il Digitale con l'uscita a 12V dell' ICS "quando acceso", il Digitale consuma poco, 0,1A quando in standby e 0,5A quando acceso, non credo che l' ICS abbia problemi ad alimentarlo. ma questo non è un problema, in quanto potrei usare un relè eccitato dall' ICS , e prelevarmi l'alimentazione dal posacenere.
Voglio abassare il voltaggio da 12V (13,8V) a 5V usando un LM7805C , ma mi sembra che scaldi parecchio in queste condizioni, farò delle prove con un buon dissipatore.
Se proprio vuoi usare un regolatore di tensione lineare, ti consiglio due regolatori in cascata LM7808 + LM7805 in TO220 ben fissati alla piastra trasversale che regge il meccanismo della cassetta. Io ho usato uno switching.( sempre ben fissato alla piastra)
4)Poi con un'altro relè, volevo fare che quando si accende il Digitale con il telecomando, si commuti l'entrata AV dell' ICS. anche qui potrei risolvere con un relè.
Usa i relè solo se non ne puoi fare a meno.
5)Il grosso problema, è che quando stacco l'alimentazione al digitale e la riattacco, questo automaticamente si accende, invece che rimanere in StandBy !!
Se alimentato dalla "chiave" ti funziona solo a quadro acceso. Per accendere il DVB devi usare il suo telecomando
6)perciò ogni volta che accendo l'auto o accendo l'ICS, mi troverei con il video commutato a mostrarmi il menù del Digitale.
Falso. Dovrai sempre attivarlo con il tasto TRIP
7)Questa cosa non era prevista.... sarebbe stato troppo bello!
Mi toccherà quindi alimentare sì il DVB tramite l' ICS, ma dovrò mettere pure un interruttore nascosto per abilitarlo e disabilitarlo!!
Che rabbia!
Avevo pure pensato di lasciarlo sempre in tensione, sperando che i 0,1A non siano sufficenti a buttarmi a picco la batteria, ma così facendo rischio di dimenticarlo acceso, con conseguenza catastrofiche, ossia batteria a terra....
Il punto 7 trova risposta a quanto detto precedentemente.
Fin qui si è parlato del video. Il sonoro segue la solita procedura: AUX premuto ecc....
Per l'antenna ho qualche perplessità sul buon esito, comunque ho portato fuori un connettore. Aspetto il risultato dell'amico Senese che si accinge a provarla
Se ti interessa approfondire la soluzione, considerami a disposizione
Romeo
meganico
Messaggio da leggere da meganico »
grazie ROMEO, alcune parti mi sono utili, alcune meno.... il mio ICS è il NAVI e non c'è possibilità alcuna di commutare il video tramite la pressione di qualche tasto di esso.
la commutazione avviene solo mettendo a "massa" un determinato PIN dell ' ICS, quindi o viene commutato dall'utente con un interruttorino artigianale, o in automatico sfruttando il segnale "AV" che manda fuori il DVB quando viene acceso con il telecomando.
La soluzione "automatica" , si scontra con il punto 5:
Mettiamo che lo collego alla chiave, giro la chiave e alimento il DVB. questo invece che pre-accendersi in stand-by , si accende del tutto e mi manda l' ICS in video "AV". a questo punto devo SPEGNERE con il telecomando il DVB se non mi interessa vederlo.....
Una rottura di scatole in parole povere, visto che l'auto la usa prevalentemente mia moglie, dopo 5 giorni mi fà venire una testa così....
Se solo il DVB si accendesse in Stand-by, avrei risolto tutti i miei problemi, invece.... e ne ho già provati 2, tutti uguali.
[IMG]http://img534.imageshack.us/img534/4126 ... 135639.jpg[/IMG]
mimmo bt328
per favore quando scrivete ICS aggiungete sempre appresso navi o no-navi in modo da evitare di fare confusione.
Grazie.
Senese
Messaggio da leggere da Senese »
meganico Scritto:
> mandami una foto del "comando".... mi sà che è
> uguale!
ECCOLO!
[hr]
Ex
Lancia Lybra SW 1.9 jtd LX '01
[/size]
[hr]
Senese
meganico Scritto:
Ma non si deve tenere schiacciato il tasto TRIP per più di 3 secondi per commutare? Non credo sia automatico.
[hr]
Ex
[/size]
[hr]
mimmo bt328
meganico c'ha l'ICS navi, non c'è il tasto TRIP, sull'ICS navi il controllo è esterno con uno switch.
meganico
Idea possibile? qui chiedo il parere di tutti i cervelloni del forum.
è possibile che io riesca a trovare un punto che si alimenta quando premo il tasto CC (cassetta) del mio ICS navi?
è altresì possibile, che io riesca a tagliare le piste dell'audio del mangiacassette, per "iniettarci dentro" il segnale del Digitale terrestre?
OSSIA: (leggete con calma e ragionate su quello che ho scritto)
Premo CC (cassettA) , si accende il digitale, il video scambia in AUX VIDEO tramite l'apposito comando che esce dal digitale (che mi comanderà un relè), io quindi VEDO il DIGITALE e sento il DIGITALE , però in MONO.
PREMO QUINDI "MUTE" e torno a sentire l'audio del TAPE (per chi non sapesse di questo BUG, leggi sotto *) , che ho ISOLATO e ci stò iniettando l'audio del DIGITALE.
Per spegnere, spengo il digitale con il telecomando, e tutto torna nel display classico.
Esco dalla cassetta, selezionando il CD o la RADIO, si toglie l'alimentazione al DIGITALE.
che ve ne pare? avete recepito anche se mi esprimo male?
( * ) Quando un ICS NAVI ha il video commutato in AUX, si ativa pure l'entrata AUX per l'audio, che purtroppo è in mono.
premendo "MUTE" si esce dall'AUDIO mono e si sente l'audio di ciò che era selezionato prima di attivare l'entrata video AUX.
meganico
Senese Scritto:
> ECCOLO!
> http://img340.imageshack.us/img340/1627/telecomand
UGUALE AI MIEI DUE DIGITALI !!!!
PS: ne ho comprato un'altro, stesso comando, ha però un'altra interfaccia grafica che agevola la selezione dei brani.
Senese
Speriamo che anche il mio sia con l'interfaccia grafica giusta....
[hr]
Ex
[/size]
[hr]
Salvatore A
Messaggio da leggere da Salvatore A »
Salve a tutti. grazie al forum ho reso multimediale la mia Lybra montando un lettore majestic DVX 381.
Qualcuno di voi sa dirmi se posso sostituirlo con un computer tipo (eee box)
