Pagina 2 di 2
Re: problema lavavetri
Inviato: 24 mar 2011, 22:01
da warner
lybrablu Scritto:
> in tante macchine non c'è quella protezione, auto
> anche costose. Nella mia è venuta via la vernice
> a fianco del cofano, proprio tra parafango e
> cofano. Se n'è andato un bel pezzetto di colore,
> lasciando solo il fondo beige. Chissa perchè,
> sarà che il blu nicole è un bel colore ma
> delicatissimo
quoto...in auto ben piu' costose non e' presente,riduzione costi,oggi non e' piu' in uso nemmeno la verniciatura del vano motore...su molte marche vedi il fondo a vista...
Inviato: 24 mar 2011, 22:04
da lybrablu
Ora capisco perchè ogni tanto li sbloccavo soffiando aria con un siringone dentro gli ugelli... così facendo sbloccavo la valvola
Inviato: 24 mar 2011, 22:20
da warner
certamente si
Inviato: 25 mar 2011, 21:34
da lybrablu
per ora il lavavetri funzia... ho trovato la malefica valvola di non ritorno, praticamente è lo snodo a tre che collega il tubo che arriva dalla pompa ai due tubi degli ugelli. Si trova sotto il riparo sottomotore a sinistra, vicino a dove il tubo del lavavetri "entra" nel cofano. bisogna staccare/rompere i chiodini di plastica del riparo sottomotore per arrivarci. La valvolina era in ottime condizioni ma non funziona bene perchè è una ciofeca. L'ho aperta e ho tolto il cilindretto e la molla (molto piccoli) che ci sono dentro. Per ora funziona... Non ho fatto foto perchè ho fatto il suddetto lavoro poco fa al buio
Inviato: 25 mar 2011, 21:37
da warner
esatto e' li il problema,funzionare lo fara' di sicuro anche senza la valvolina interna,l'unico inconviente che puo' dare e' l'uscita di acqua dagli spruzzatori in frenata.
Inviato: 25 mar 2011, 22:00
da lybrablu
proverò a montare una valvolina diversa, di qualche altra macchina. Vediamo se va meglio, tanto saranno tutte simili penso...
Inviato: 25 mar 2011, 22:04
da warner
il funzionamento e' il medesimo per tutte,il problema che le blocca e' il calcare,io metterei la sua (costa pochi euro)e riempirei la vaschetta col prodotto specifico,vedrai che per altri anni sei a posto.
Inviato: 25 mar 2011, 22:15
da lybrablu
ho messo un lavavetri dell'arexon, c'è di meglio? Che tipi? la valvolina non aveva calcare, sembrava perfettamente pulita... secondo me ogni tanto resta bloccato il cilindretto perchè non scorre bene nella sua sede
Inviato: 27 mar 2011, 00:19
da warner
no va benissimo quello arexons.cmq a volte le valvoline in questione si bloccano e sono anche soggette a perde da forellino centrale,mettine una nuova ti durera' quanto la sua originale tranquillo.
Inviato: 27 mar 2011, 14:42
da lybrablu
Grazie, provvederò a comprarne una nuova appena riesco a andare al magazzino ricambi, cosi prendo anche un paio di carrellini alzavetri di scorta, non si sa mai... per il momento la riparazione di fortuna tiene, l'acqua ora esce
