Pagina 2 di 3
Re: chi mi spiega le varie funzioni del climatizzatore della mia 8.32?
Inviato: 17 mar 2011, 14:38
da Stefano
scusami carmine.. parlo del 9U.
c'e il gas al tuo compressore?
Inviato: 17 mar 2011, 20:27
da carmine sciarrillo
NoN so devo controllare, comunque come ho precisato nell' altro post, il vecchio proprietario ha fatto installare un interruttore(levetta) che accende manualmente il compressore, e quindi anche schiacc il tasto auto il compressore ora non si accende più, ma per mettere in funzione il climatizzatore devo obbligatoriamente spostare la levetta,! che casino che avrà combinato!!!
Inviato: 17 mar 2011, 21:02
da Stefano
Si sente il click del compressore quando lo attacchi???
Inviato: 17 mar 2011, 22:51
si si il click si sente!
Inviato: 18 mar 2011, 09:42
da Giovanni Quartara
Non capisco ( e mi fa rabbia) come mai ci siano tanti operatori che invece di effettuare riparazioni facciano questi pasticci, ho riscontrato numerose volte e su vetture di marchi differenti cose di questo tipo
Inviato: 18 mar 2011, 16:45
da Daniele LX
Non capisco quale possa essere il vantaggio di accendere il compressore con un altro interruttore...
Inviato: 18 mar 2011, 18:37
Probabilmente si era guastato il comando Auto e hanno fatto un bypass tramite la levetta per evitare di ricercare il problema
Inviato: 18 mar 2011, 20:36
Infatti, ho provato a eliminare il ponte che hanno fatto che va all'interruttore, e in questo modo il compressore non parte proprio!speriamo che riesca a individuare il guasto, non ho proprio idea di cosa sia! ci sono una marea di fili!
Inviato: 18 mar 2011, 22:09
da ardeo51
salve prova a sostituire la centralina di comando e vedi cosa avviene ,le ragioni del non iserimento possono essere alcune------- sensori .massa relay clima scarico ecc.ecc........c....s.......gianni
Inviato: 19 mar 2011, 03:43
da Alberto8.32
Ragazzi ma l'errore 7c che vuol dire?
