Die ontwaseming - kan dat nou echt niet anders?
Re: Die ontwaseming - kan dat nou echt niet anders?
Ook mijn Lybra SW 2.4 JTD uit 2000 heeft dit probleem. Nu ik er zelf 6 winters in gereden heb kan ik een aantal tips op een rij zetten die het probleem verzachten. Helemaal opgelost is het echter nooit, het hoort bij de (charme van?) de Lybra.
1. Zorg voor echt schone ramen, met spiritus behandeld. Die beslaan bijna niet. Maandelijks herhalen.
2. Airco permanent aan op de autostand verkleint het probleem
3. Laat zo min mogelijk koude en vochtige lucht in de auto stromen, dus niet onnodig lang de deuren of achterklep open houden
4. Bij temperaturen onder de 5C altijd na het starten de MAX-stand aan, ontwasemt het snelst.
5. Houd je airo in conditie door dagelijks gebruik en 3- jaarlijks opnieuw afvullen door een specialist.
6. Verwijder zoveel mogelijk bladeren etc bij de luchtinlaat. Bij mij veroorzaakt dat in de herfst veel ellende doordat je natte lucht naar binnenzuigt.
7. Als het probleem zich desondanks voordoet: achterraampjes op een kiertje voor extra ventilatie.
NB: Vegen met een doek vergroot het probleem vaak alleen maar omdat je ramen er vies van worden en dus nog gevoeliger voor wasem. Tenzij je iedere dag een schone doek pakt natuurlijk.
beetje off en on topic.
Collega van mij rijd (vloek) peugeot 307
Nu dacht hij, dat zijn airco niet meer werkte.
Afspraak gemaakt bij garage, EN google zoeken.
Nu vond hij in een (online) instructieboekje iets.
Bij een (lege) zwakke accu schakelt de airco automatisch uit, al blijft het lampje "aan" staan.
Dus ontwazemen dmv airco wilde niet meer.
Heeft de lybra ook zo'n onzichtbare optie??
Peugeot 307 1.6 Hdif SW Oxygo RT3 (2006)
Je hoeft niet gestoord te zijn, maar het maakt de wereld wel wat beter te verdragen.
EX Lancia Lybra 2.0 SW Lx (2000) navi, grijs
volgens mij niet en zie ook geen verbant want airco pöelie word dan elek ingeklutst maar daar houd ook mee op anders zou die meschien ook niet starten en eerder de boordcomputer die door de lagestroom vreemde meldingen gaat geven
Onder de acht graden schakelt de airco ook niet in ...
dus idem met lege accu??
de Wit haalt het juiste moment aan dat onder de 8 graden de a/c niet aanslaat , en dat is bij mij in ieder geval zo ongeveer de kritieke temperatuur voor veel beslagen ramen.
Boven de ong 7 a 8 graden buitentemperatuur geen last , daaronder bij vochtig weer kassa !
Bovendien zet ik bij dit koudere natte weer altijd een vochtvreter achter de stoel , moet zeggen dat scheelt ook wel weer wat.
Lybra 2.0 LX 2000
Heb tot dusver 1 maal met een lege accu te maken gehad en dat was toen we dr kochten. Had een half jaar in de handelsvoorraad van een universeelgarage gestaan en heeft ons 4000 euro korting opgeleverd daarom
jos gitmans
Achter het klepje (bij de links buitenspiegel ) bij het rechtervoorportier zit een connector.
hiermee stuur je de spiegelbediening aan en de temperatuurensor.
Als je deze los trekt stijgt de buiten temperatuur nar 10 gr.
Volgens mij kun je zo bij 4/5gr toch de airco laten draaien.
Alleen uitkijken bij lagere temperaturen, dan werkt het principe van de airco niet meer.
dat van die 8 graden klopt niet beneden de 4 graden doet de airco niks meer i.v.m vorst schade
Alessandro.Monni.
Er zijn verschillende oplossingen mogelijk (3) die ik in het verleden heb toegepast.
Ik ga een Lybra 2.0 lx sedan uit 2000 binnenkort "Behandelen" ik ga er verslag van maken mits interesse voor is
Cordiali Saluti
Alessandro Monni
Cordiali Saluti
Alessandro Monni
