Pagina 2 di 5
Re: spegnimento improvviso in marcia
Inviato: 08 dic 2010, 22:45
da michele88
SUGUIRò I VOSTRI CONSIGLI..GRAZIE RAGAZZI!
cmq per il resto è una gran macchina..la migliore che ho avuto...ho anche una croma del fine 2008,sempre 2.4mjt ,macchina da 45 mila euro,ma non ha nulla a che vedere con la lybra...e poi da un sacco di noie a cominciare dal dpf....
Inviato: 08 dic 2010, 22:48
da lybrablu
Smontalo e svuotalo, almeno cosi non si intasa più. Non so però se la centralina da qualche errore rilevando la stessa pressione dei gas di scarico in entrata e in uscita, bisognerebbe chiedere a qualcuno che conosce bene il sistema di gestione del dpf
Inviato: 08 dic 2010, 22:50
da michele88
il fatto è anche che la macchina sta ancora in garanzia,e la fiat......
Inviato: 08 dic 2010, 22:55
da warner
nooo,non lo toccare,costa una fortuna!!capisco che sia fonte di problemi ma piuttosto quando scade la garanzia ti fai riprogrammare la centralina in modo da escludere il sistema e monti al suo posto la marmitta normale.
Inviato: 08 dic 2010, 22:57
da michele88
si infatti...putroppo...ma in 80 mila km...non sai le volte che mi son dovuto far venire a prendere dal carro... la centralina se non rigenera il filtro,e non ti avverte prima...prende e ti manda di punto in bianco in recovering il motore e hai una velocità massima di 40 km l'ora...con un motore da 200 cavalli....
Inviato: 08 dic 2010, 23:00
da warner
lo so amico....il fap e' una gran boiata...spero che le case intervengano al piu' presto...Ne ho sostituito recentemente uno su opel Captiva....siediti...3140 euro...!!!!!!
da lybrablu
si puo escluderlo senza riprogrammare la centralina o ci possono essere problemi?
Inviato: 08 dic 2010, 23:08
da warner
no va riprogrammata escludendo il programma di autorigenerazione,ovviamente non e' una cosa legale ma molti utenti disperati hanno gia' optato x questa soluzione,spero che le case intervengano quanto prima,si fa tanto x ridurre l'inquinamento e poi si favorisce l'aumento di oli esausti??un cliente con una mito a 3000 km aveva gia' l'olio contaminato e l'indicazione sul cruscotto"sostituire olio motore".
Inviato: 08 dic 2010, 23:09
da michele88
che sappia ci possono,anzi ci sono problemi...
Inviato: 08 dic 2010, 23:11
da warner
Se fatta correttamente no,il dispositivo non funziona piu' del tutto,un po' come escludere l'egr.
