Io ti consiglio prima di tutto di fare le cose in modo migliore possibile visto che essendo l'impianto della benzina è meglio non scherzarci, il rischio di incendiare tutto c'è.
Per la pompa benzina elettrica potresti fare un'impiantino comandato da un interruttore che in caso di rottura della pompa meccanica commuti e riesci a tornare a casa....oppure quando tieni la macchina ferma per molto tempo dai un colpetto e la pompa elettrica riempie il carbu e così hai un'avviamento immediato.
Oppure tieni una pompa meccanica di scorta in macchina e l'avviamento lo fai come di rito...due o tre tentativi e poi tutto ok
Matteo
Problemi avviamento con carburatore solex 32
Vecchia guardia
Re: Problemi avviamento con carburatore solex 32
Andrea Nistri
Personalmente consiglio di montare la pompa elettrica in parallelo a quella meccanica e di usare connessioni a 3 vie adatte alla benzina verde. Un interruttore vicino al cruscotto la puo' attivare quando divenga necessario.
Tenere una pompa meccanica di scorta in auto in caso di guasto e' utile, ma non vorrei essere quello che deve sostituirla per strada. Per la ridotta accessibilita' ai dadi di montaggio non e' un lavoretto da pochi minuti come su altre auto.
Andrea
Andrea
Andrea N.
Perfetto tutto chiaro ! Grazie mille per i preziosi consigli. Un saluto a tutti. marco66
