Pagina 2 di 3
Re: Impianto ricarica batteria
Inviato: 19 ott 2010, 11:23
da lex luthor
Sì. Sandro.
Lei ha ragione. XC800 è per batterie 6V.
Per XS800, sembra che i nuovi modelli sono per 100 AH batterie. I vecchi erano solo per 60 Ah (ecco il manuale di questo tipo di caricatore
CTEK XS800
Buona fortuna.
Inviato: 19 ott 2010, 20:14
da sandrobus
Saluti a tutti, oggi ho istallato il caricabatterie sulla mia Thesis. Ho cominciato col fissarlo nel baule immediatamente sopra la batteria d'avviamento, ho collegato i terminali del caricatore sui poli della batteria e fatto passare il cavo di alimentazione fin sotto il vano ruota di scorta, ho forato in corrispondenza di un provvidenziale tappo metallico che si trova sul fondo e l'ho collegato ad una presa stagna fissata esternamente con viti passanti. Ho comunque interposto al collegamento batteria un interruttore per poter escludere il caricabatteria quando scollego il cavo d'alimentazione (per sopperire alla sia pur modesta corrente assorbita dal dispositivo) Il cavo d'alimentazione lo collego ad un piccolo quadro con differenziale e salvavita, così al minimo accenno di dispersione o peggio corto, si stacca in pochi millisecondi. Devo dire che funziona egregiamente ed esteticamente nel baule non sta niente male, stasera ho fatto un po di foto che vi posto a rate. Ciao a tutti Sandro
Inviato: 19 ott 2010, 20:15
da sandrobus
Altre foto:
Inviato: 19 ott 2010, 20:17
da sandrobus
Le ultime due :
Inviato: 19 ott 2010, 20:21
da sandrobus
Dimenticavo l'interruttore l'ho messo qui :
Inviato: 19 ott 2010, 20:27
da Pietroth
Complimenti Sandro....(tu) ottimo lavoro !
Lista della spesa ?
Pietro G.
Inviato: 19 ott 2010, 21:09
da sandrobus
Ciao,Pietroth, Molto modesta: Il caricabatteria 60 euro (scontato) e 40 euro di prese e cavi e qualche minuteria che avevo già in Garage, in pratica ti costa meno della metà di una batteria nuova in Lancia. Ciao
Inviato: 19 ott 2010, 23:24
da S_v6
ottimo lavoro, magari un pò scomodo il collegare il cavo..!
Inviato: 20 ott 2010, 13:37
da udeà
Io da quando ho comprato la Thesis 2 anni e mezzo fà, ho immediatamente montato il raccordo per collegare un caricabatterie intelligente per non compromettere la batteria in caso di sosta prolungata. Ho utilizzato un caricabatterie concorrente di quello utilizzato da Sandrobus ma di identiche caratteristiche. Mai avuto nessun tipo di problema.
Lo ho utilizzato da anni per le moto che ho in garage, che per il clima che ho qui in provincia di Novara non posso usare durante tutto l'inverno.
N.B. anche se la batteria avesse 200 ampere, la caricherebbe lo stesso, cambia solo il tempo di ricarica.
Ciao.
Inviato: 03 feb 2011, 17:23
da lanzwil
Una domanda: va bene anche il modello CTEK XS 4003 o XS 3600, perché qui non trovo il XS 800?
