Consiglio decoder digitale multireader 12v
mimmo bt328
Re: Consiglio decoder digitale multireader 12v
confermo, i condensatori in poliestere non hanno polarità, infatti per questo nel precedente messaggio avevo parlato solo degli elettrolitici.
Se nella guida di Jackonthenet non è specificato nulla vuol dire che i condensatori sono in poliestere.
Birbapazza
Messaggio da leggere da Birbapazza »
Grazie, di queste dimensioni non ne avevo mai usati, ci starò attento anch'io allora.
alf
Messaggio da leggere da alf »
E non finisce qua!!!
Grazie all'ottimo mimmo dell'informazione sul condensatore in poliestere!!!!!
Secondo Voi la resistenza al pin 6 dell'integrato Lm1881N(680k) e polarizzata o no? mi spiego meglio la fascia oro sulla resistenza va vicino al pin 6 o all'estremità?
La massa che si collega al pin 2 dell'integrato 7805 altro non e che il polo negativo dei 12 volt che poi si ricollega al pin 6 dell'integrato LM1881N giusto?
Quindi le masse della scart e quella del circuito riduttore tensione a 5 volt - csync devono essere tenute separate, giusto?
Se ho detto corbellerie, scusatemi.
Comunque fatemi sempre sapere il vostro valido pensiero al riguardo!
Alf
mimmo bt328
le resistenze non hanno polarità, puoi metterle come vuoi
alf
Grazie Mimmo!
per il discorso delle masse sei d'accordo?
Fammi sapere!
ALF
AGATOCLE61
Messaggio da leggere da AGATOCLE61 »
Io l'ho realizzato! Anche grazie a qualche consiglio di Mimmo. Devo però precisare che il mio è un ICS con navigatore.
Comunque è una soluzione OTTIMA.
Il mio decoder, pagato circa 22 Euro su Ebay, ha un ingresso USB (che funge anche per registrare) e un lettore di memory card.
Ho realizzato facilmente i cablaggi con le guide reperite nel Forun e funziona tutto a perfezione. Tra poco posterò le foto.
Peraltro il piccolo decoder legge file MP3 - filmatgi in Divx e Xvid, nonche immagini Jpg. E' assolutamente delizioso dotato di telecomando.
Sto ora facendo una piccola modifica: atteso che l'ingrasso Video Aux dell'ICS sfrutta l'ingrasso audio del navigatore che è MONO, per aumentare la qualità audio, voglio indirizzare le uscite audio stereo della presa scart verso l'ingresso audio del lettore CD.
In effetti è possibile vedere il video del decoder, ed ascoltare l'audio dell'ingresso CD pigiando due volte il tasto "MUTE" sul volante.
Appena avrò il tempo ed avro ultimato il lavoro postero le foto e gli schemi.
Grazie a tutti gli amici del Forum..... GRANDE LYBRA!!!!!!!!!!!!
alf
Ciao,
come vedi noi siamo ancora in fase di realizzazione.
Se ci dai una mano sicuramente la ultimeremo presto!
in particolare se ci dai qualche consiglio sui collegamenti degli integrati e delle loro masse.
Un saluto
Alf
Birbapazza
Ciao Alf,
ho realizzato stasera il circuito.
credevo lo avessi capito per le masse, comunque.
1) correnti e masse che vanno al veicolo sono:
*Alimentazione circuito 7805 (+12v)
*Massa in uscita da pin 2 del 7805
*Massa in uscita del pin 6 dell'integrato LM1881 (io queste 2 masse per comodità le ho stagnate tutte e 2v insieme ed escono da un unico cavo che manderò a massa sul veicolo
2) alla 13 PIN
pin 1 dell'integrato LM1881 al pin 5 della presa 13 poli dell'ICS
Pin 2 dell'integrato al pin19 della scart (passando prima dal condensatore)
pin 4 dell'integrato al pin17 della scart.
ok?
ora ti prego di voler dare tu una mano a me, se ti è possibile.
Guarda la foto in allegato.
La scart maschio che ho trovato da collegare all'apparato video ha 6 cavi connessi nella parte posteriore ai pin N.i : 20 cavo giallo-18 massa -17massa -2 rosso -4 massa -6 bianco.
ORA... tutti i cavi indicati da Jackonthenet nella guida da collegare alla presa femmina non hanno il corrispettivo nella presa maschio ad esclusione del cavo 17, che è una massa... come la collego la parte video????
Non so se mi potrai aiutare, ma lo spero vivamente...
confido naturalmente anche nel nuovo amico che si è aggiunto alla discussione.
cavo scart 6 poli.jpg (76.26 KiB) Visto 440 volte
Birbapazza
Help me, cerco esperto video per aiuto con modifica scart!!!:(
TU Mimmo sai dirmi qualcosa???
alf
Caro il mio Birba!!!
scusami per la tardiva risposta, ma impegni di lavoro nn mi hanno consentito di farlo prima.
Eh certo con quella scart diventa un problema!! devi comprare una scart che abbia tutti i 21 poli collegati(ricordati che il 21esimo polo e la carcassa di ferro e funge da massa) e rifarti i collegamenti in base allo schema sul maschio 13 pin.
Io la scart l'ho comprata da un negozio di elettronica costa due euro!! altrimenti ti dovresto mettere a rifare i collegamenti anche sulla scart ammesso che ci siano i poli, diventa una rottura meglio spendere sti due euro.
Se la sorgente la vuoi mettere nel cofano devi comprare una scart con cavo di almeno 4 metri.
spero di esserti stato d'aiuto!
fammi sapere!!
