Pagina 2 di 2
Re: Non parte più.. aiuto!!
Inviato: 22 lug 2010, 15:08
da goolpone
Grazie a tutti per il supporto.
Ho provato anche come suggerito ad aprire e chiudere con la chiave, ma nulla.
L'elettrauto ha constatato che non poteva essere dovuto a quello che ho fatto io, la batteria è in buono stato, ma pensa che ci sia un corto sul motorino di avviamento.
Tant'è che isolando la circuiteria dell'auto, ha alimentato manualmente il motorino e l'auto si è messa in moto.
Adesso l'ha portata a controllare e per le 19.00 mi dirà qualcosa.
Speriamo bene...
Inviato: 22 lug 2010, 15:40
da KenZen
Il discorso dell'apertura/chiusura porte l'avevo suggerito solo perchè è una prassi da fare dopo che si scollega la batteria e non come prova da fare per il difetto di accensione.
L'importante è che il motorino di avviamento non è compromesso altrimenti erano guai. Ho qualche dubbio sul corto ma speriamo sia cosa di poco conto.
Re: [Risolto] Non parte più.. aiuto!!
Inviato: 23 lug 2010, 22:14
da goolpone
Oggi ho ritirato l'auto dall'elettrauto.
Il motorino di avviamento era inspiegabilmente in corto e ha danneggiato la batteria.
Quindi è stato riparato il motorino di avviamento e sostituita la batteria, questo mi ha risolto anche l'avaria all'antifurto che mi segnalava da qualche settimana.
Ho risolto il tutto con 330,00.. e vabbè!!
Grazie comunque a tutti!!
Inviato: 24 lug 2010, 09:09
da KenZen
::o azz 330 euro!!!
In che modo ha danneggiato la batteria? Una batteria nuova, se la metti sotto carica con un buon caricabatteria ritorna in perfetta efficienza e risparmi 150 euro ca.
Inviato: 24 lug 2010, 09:33
da goolpone
si, in effetti mi ha detto che solo la batteria è costata 150 euro.
Mi ha spiegato, visto che è rimasta troppo tempo ferma, che era scesa di parecchio e il corto l'aveva sforzata in modo tale che si scaldava ma non ricaricava più al massimo.
Quindi nel dubbio che potesse compromettere altri organi ha preferito sostituirla.
Inviato: 24 lug 2010, 09:49
da KenZen
Mah, sinceramente avrei preferito rendermene conto da solo camminando con la batteria "vecchia".
Da quanto hai scritto, il quadro accendeva fino a quando non gli hai lasciato la macchina quindi la batteria non era completamente scarica come ha detto l'elettrauto e comunque il corto si "attivava" solo a quadro acceso.
Comunque...non pensiamoci più.... l'importante è che adesso è tutto a posto
