I cerchi in lega non si dovrebbero MAI sabbiare, perché la superficie diventa rugosa e grigia...
Occorre la pallinatura (o trattamento analogo con microsfere o sabbie "bianche"), che lascia la superficie pulita e chiara ma liscia.
In seguito volendo Ua seconda del modello di cerchio) si può trattarli con il solo trasparente oppure far fare la "diamantatura" e il materiale risulta alla fine lucido e brillante senza alcun bisogno di vernice.
Ecco un link di una ditta di Pordenone che rigenera cerchi:
http://www.gomser.com/GOMSER2/=%20Cerch ... cerchi.htm
Sul problema magnesio, in realtà confermo quanto scritto sopra, è un problema di invecchiamento del materiale: se vuoi usare quei cerchi, controllali bene ogni tanto, specie se li usi sullo sconnesso.
Rigenerare cerchi Cromodora
AntonioFSZ
Re: Rigenerare cerchi Cromodora
Gallo Pierluigi
beh quello che dici della sabbiatura è vero,ora si possono far fare anche in acido,ma non so per il magnesio se è indicato.
Poi dipende dal cerchio,se era diamantato va diamantato,se era verniciato va verniciato...
[/center][code]
