problema cruise control
[Mod. da Elettriko]
Z e Phedra
andre347
Re: problema cruise control
Messaggio da leggere da andre347 »
certo che è un copia incolla.
l'ho copiato dal manuale officina.
è troppo complicata come macchina, ma con qualche indicazione qualcosa si può riparare.
saluti,
andrea
ps: risolto?
mentepazza
Messaggio da leggere da mentepazza »
ma il cruise control è di serie su tutte le versioni?
Le difficoltà sono opportunità.
ALEXG
Re: problema cruise control - Possibile soluzione
Messaggio da leggere da ALEXG »
Dall'alto dell'esperienza decennale sulla mia Phedra, vi propongo di fare una prova molto semplice.
Il problema potrebbe essere il pedale della frizione che non arriva a fine corsa verso l'alto quando viene rilasciato.
Fate questa prova:
quando siete in viaggio e il cruise non funziona, 1) disinseritelo (sempre con l'auto in movimento), 2) con la punta del piede sinistro cercate leggermente di tirare su il pedale della frizione facendo leva da sotto, 3) reinserite il cruise.
Mi ci sono voluti 9 anni per capire che il pedale della frizione, anche se in maniera impercettibile, era la causa del mancato funzionamento.
Spero sia di aiuto.
ALex
salvaroma
..strana come soluzione ...ma grazie per averla condivisa :)
Salvaroma
ALEXG
Già ... così strana che per 8 anni mi sono tenuto il problema e usavo il cruise a singhiozzo.
Poi ho letto da qualche parte che schiacciare la frizione inibiva il cruise e allora mi sono chiesto se solo sfiorandola avveniva ciò. Effettivamente basta veramente poco per disattivare il cruise (sfiorare la frizione) e, pertanto, se la stessa, dopo una cambiata, non ritorna al suo posto al 100% (regolazione della molla, piede lievemente appoggiato sopra, pistone di ritorno floscio ecc...) il cruise non parte.
ALBONE
Messaggio da leggere da ALBONE »
Io ho il cambio automatico e negli ultimi tempi alcune volte (spesso) non riesco ad inserire il cruise control: giro la manopola si accende ma schiacciando i tasti per settare la velocità non succede nulla.
Cosa può essere?
Qualche volta spegnendo e riaccendendo riprende ad andare.
PS Ho una Phedra l.e. ca 170 HP con RT5 aggiornato dalla TSW all'ultima versione.
Phedra 2009 limited edition c.a. 170 HP
MarcoMi
Messaggio da leggere da MarcoMi »
Ciao Albone,
leggendo questo post di Andrea http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-780746 potrebbe essere anche l''interruttore di sicurezza su pedale freno.
Se il sensore non funziona bene, non ti fa inserire il cruise.
Marco
Cek
Messaggio da leggere da Cek »
non per certo... ma sicuramente è l'interuttore sul pedale del freno, pochi euro e risolvi
Cek
ALBONE
Proverò a verificare.
Grazie per ora
Roberto Firenze
Il cruise non funziona nemmeno se c'è una anomalia di funzionamento al motore, o se è rimasto l'errore in centralina.
Saluti - Roberto
Torna a “Phedra 's Piazza”
