Pagina 2 di 3
Re: slittamento frizione
Inviato: 31 mag 2010, 00:23
da valerio_vanni
leo79 Scritto:
> essere?poi volevo chiedere un'altra cosa....e' mai
> capitato a nessuno che con le ruote girate tutte a
> sx,la gomma batta sul passaruota?premetto gomme
> della misura originale senza alcuna
> modifica...grazie anticipatamente a tutti
Io ho la ruota anteriore sinistra che (sterzando tutto a sinistra) non tocca ma fa il pelo, penso che con le catene toccherebbe.
Inviato: 31 mag 2010, 14:45
da warner
Ma che misura di gomme hai?sicuramente con le 205 lo spazio si riduce,in effetti a questo non avevo pensato,sono abituato a vedere la mia con le 195.
Inviato: 31 mag 2010, 15:18
da leo79
io ragazzi ho le pirelli p6000 della misura originale 195...mah!
Inviato: 31 mag 2010, 15:38
da warner
Io ho le michelin primacy 195,ho provato adesso nella mia dal passaruota tutto sterzato passano quasi 2 dita
Inviato: 31 mag 2010, 15:40
da mimmo bt328
ammortizzatori scarichi?
Inviato: 31 mag 2010, 15:52
da Senese
Più che scarichi parrebbero "scoppiati". Oppure è stato fatto l'assetto ribassato.
Inviato: 31 mag 2010, 16:37
da leo79
mah!non mi pare sia per quello che riguarda gli ammortizzatori scarichi,sia per l'assetto che mi sembra alquanto normale...boh.l'unica cosa che mi viene in mente e vi giro la domanda:ci sono dei registri sulla scatola guida e/o sui braccetti che regolano il diametro di sterzata?altrimenti non mi so dare una spiegazione
Inviato: 31 mag 2010, 16:38
da mimmo bt328
distanziali dietro ai cerchi?
Inviato: 31 mag 2010, 20:18
da warner
leo,taglia la testa al toro,fai mettere l'auto sul ponte convergenza in tal modo si evidenziara' anche se per qualche motivo e' variata la campanatura(braccetto/ammortizzatore)come si dice la prova del 9.
Inviato: 31 mag 2010, 22:19
da valerio_vanni
warner Scritto:
Ho le 195, che tra l'altro risultano catenabili sul libretto di manutenzione.
