Pagina 2 di 3
Re: spia airbag accesa
Inviato: 25 mag 2010, 12:55
da mimmo bt328
...Quindi questa centralina si trova sotto il sedile passeggero.
No, la centralina è altrove.Sotto i sedili ci sono i connettori che uniscono i fili della vettura con i fili interni al sedile (attivazione esplosivo dell'airbag nella spalliera). Capita che a seguito di buche o di bruschi movimenti del sedile questi connettori si staccano temporaneamente e la centralina rileva l'anomalia. Ovviamente, data l'importanza della funzione di sicurezza dell'airbag, ogni minima anomalia viene memorizzata e deve essere valutata dai tecnici in officina. Giustamente nessuno spera di dover provare la funzionalità dei palloni ma la loro operatività deve essere garantita al 100% perché in caso di incidente non è contemplato il malfunzionamento. C'è in gioco la salute dei passeggeri (talvolta anche la loro stessa vita), non è permessa una seconda opportunità.
Inviato: 25 mag 2010, 13:43
da Luigi T
la centralina air bag si trova dietro il posacenere...bisogna accedere da dietro e dal lato passeg.
la centralina anche se sostituita va resettata! non reset con examiner ma reset della eproom della centralina! va portata dall'elettrauto capace!!!
è successo ad un mio amico, e un elettrauto di casoria (napoli) ha risolto il problema... nemmeno la lancia ci era riuscita!
saluti
Inviato: 25 mag 2010, 16:52
da lucianomenia
Grazie a Mimmo e Luigi, prima vedrò se sono staccati i conettori sotto il sedile, poi.............perche no..........se mi acettate farò una scappata da voi e me la mettete a posto, trà me e l'elettrauto ci stanno 120 Km, poi bisogna vedere se è in grado di fare questo, da come ha cercato di cambiare lla lampada del faro anteriore.................bhe......ho dovuto dirgli io che doveva levare il faro, già uno me lo hanno rotto cercando di sostituirla con il faro su.
Inviato: 26 mag 2010, 23:26
da fausto65
A me è gia capitato 2 o 3 volte che si accenda la spia air bag, mi aveva avvisato anche chi mi ha venduto l'auto dicendomi che se succedeva bastava toccare un po' lo spinotto sotto il sedile lato guida e tutto sarebbe tornato a posto ed in effetti fino ad ora ho fatto così.Ho anche chiesto ad un amico elettrauto e mi ha confermato che quei maledetti spinotti sono tremendi e che lui di solito li elimina e salda direttamente le connessioni.
Inviato: 27 mag 2010, 18:55
da Boss77
Ciao a tutti, ultimamente anche la mia leona aveva lo stesso problema agli airbag, da examiner risultava il malfunzionamento sensore del sedile passeggero. Bastava muovere il sedile un pò per far accendere la spia, allora ho provveduto a stingere un pochino i contatti femmina del connettore sotto il sedile in modo da tenere meglio il maschio e poi ho fissato il connettore con una fascetta stringi cavi posizionata in modo da tenere solidali le due parti del contatto. Ormai da diversi mesi seppur muovendo il sedile in avanti/indietro non si è ripresentato il problema.
Inviato: 28 mag 2010, 09:51
da Gabz1000
Che questi maledetti spinotti diano problemi e' risaputo, ma nel mio caso abbiamo staccato, controllato i contatti.
L'errore non sparisce.Il problema e' l'airbag conducente.
Dovro' cercare qualche bravo elettrauto.
Inviato: 28 mag 2010, 17:21
da lucianomenia
Fatto tutte le prove, chiudere e riaprire l'interuttore airbag, collegamenti sotto sedile, niente la spia sempre accesa, ma come si fa a sapere se è la centralina? se costasse poco.
Inviato: 31 mag 2010, 08:19
da Gabz1000
Lo stesso succede alla mia.
Se fosse solo un errore che non pregiudica il corretto funzionamento del dispositivo, io terrei la spia accesa a vita.
Ma la sostituzione della centralina costa parecchio?
Inviato: 31 mag 2010, 08:59
da mimmo bt328
... io terrei la spia accesa a vita. ...
come segnalato in altra discussione la presenza della spia accesa, informazione presente in memoria che evidenzia il mancato intervento tecnico d'assistenza, può essere causa di mancato rimborso da parte delle assicurazioni in caso di danni ai passeggeri/conducente a seguito di mancato funzionamento airbag
Inviato: 31 mag 2010, 10:57
da Gabz1000
Ecco perche' sto chiedendo aiuto agli esperti del forum.
Se devo sostituire la centralina airbag sicuramente la spesa non e' leggera.
