VARIE INFO SU NEW LANCIA MUSA
matteale
Re: VARIE INFO SU NEW LANCIA MUSA
Messaggio da leggere da matteale »
Il mio installatore di fiducia di la spezia "cavallo" mi diceva che eventualmente è possibile collegare un interfaccia della phonocar un uscita usb e mini jack al costo di euro 130,00 + iva. qualcuno conosce questo prodotto? sai come sono? meglio dension? secondo voi è possibile farlo da soli comprando l'interfaccia phonocar o dension e provare da soli a farlo?
Siccome mi deve mettere anche l'antifurto satellitare, mi faccio smontare il connect per verificare se è possibile solamente scollegare il cavo caricatore cd e aggiungere un cavetto mini jack per ipod o usb..vi faccio sapere domani sera e vi tengo aggiornati.
matteale
Ciao...tu lo hai installato il dension 300, giusto?
Mi sai dire se è di facile installazione? secondo te è abba facile togliere il connect?
LM
Messaggio da leggere da LM »
> giusto?
Si l'ho installato io e tutto si traduce semplicemente nel connetterlo al connect nella presa caricatore cd.
Per te che hai il caricatore, forse è possibile usare lo stesso cavo senza togliere il connect.
Per estrarlo ci vogliono due viti filettate e lunghe tipo 10/15 cm (più che altro perchè così "fanno presa" ed è più semplice l'estrazione) del diametro uguale a quello dei due fori presenti nel connect.
Poi piano piano, muovendolo un po', riesci a sfilarlo.
Ho impiegato molto tempo, più che altro perchè avevo paura di rompere qualcosa.
Alla fine ce l'ho fatta, e la resistenza era dovuta al fatto che è "incastrato" molto bene nel suo contenitore.
Non è un'operazione complicata (sopratutto adesso che l'ho già fatta, ovviamente), ma ci vuole un po' di delicatezza.
La parte più "manuale" è solo quella di posizionare il dension in qualche punto comodo da raggiungere.
Ad esempio io ho forato la vaschetta contenuta nel porta documenti del passeggero (molto semplice da togliere e in caso di errore posso sostituirla ordinando il pezzo) ed ho fatto passare il filo per collegare il dension (così è pratico il cambio della memoria usb) o l'utilizzo del jack audio.
In alternativa puoi lasciare il dension all'interno dove ci sono tutti i fili ed il filtro polline e fare uscire da qualche parte solo la prolunga usb (inclusa)
Ciao. Luca
matteale
Ma nessuno di voi ha qualche foto degli attacchi retro del connect? è praticamente impossibile trovarli on line!!!
LM
> trovarli on line!!!
Li puoi trovare qui:
http://www.scribd.com/doc/3731557/Fiat- ... onnect-NAV
Sono in fondo la manuale e sono riferiti alla stilo con il connect versione più vecchia, ma dovrebbero essere gli stessi (o almeno spero!).
Ciao.
Torna a “Musa”
