Pagina 2 di 4
Re: led illuminazione maniglie
Inviato: 07 mag 2010, 09:14
da PierL
Io ieri sera ho provato e non funzionava nulla, ma rileggendo Ken mi pare di capire che non possono funzionare poichè ho il meccanismo di blocco automatico inserito. Stasera ricontrollo sbloccando l'automatismo, però se è così si tratta di una logica di funzionamento assurda. Potrebbe forse essere modificata?
Inviato: 07 mag 2010, 09:24
da terny
io ho rimesso il blocco automatico ma ora funzionano
misteri della Thesis
Inviato: 07 mag 2010, 11:15
da KenZen
Pier non ho parlato di blocco automatico ma di solo sblocco porta lato conducente.
La logica non è assurda perchè se ad esempio la porta ant. dx è bloccata, nessuno è salito sul veicolo da quella porta e nessuno scenderà dalla macchina da quella porta. E' inutile quindi che si accenda il led.
Ieri cmq ho provato e nonostante abbia inserito lo sblocco della sola porta conducente, si è acceso il led anche sulla porta lato passeggero.
La cosa certa è che i led si accendono SOLO quando da inserito si porta su "stop" la chiave.
Inviato: 07 mag 2010, 12:48
da PierL
Ciao Ken, scusa forse sono io a non aver capito oppure parliamo di due impostazioni diverse. Io per blocco automatico intendo quello che si attiva dopo che l'auto ha superato i 20 Km/h (conosco solo questo). In questo caso è ovvio che un passeggero poteva essere salito prima che si attivasse il blocco. Mi sembra che il l'automatismo del blocco sia impostato per difendere l'accesso dall'esterno, senza precludere l'uscita. Mi sa che parliamo di un'altra funzione che non conosco (comunque sono quasi certo che le luci non vadano, vedrò di ripercorrere i vostri passi).
P.S.: a proposito di autoriparazioni... ho sistemato il posacenere che era rotto, ma non riesco più a rimontare il maledetto pezzo di chiusura che sta sotto... !!!
Inviato: 07 mag 2010, 12:55
da KenZen
Pier, no, non parlavo di quella ma dell'altra (sblocco solo porta conducente) che si trova nello stesso menu, se non ricordo male, la riga sotto.
Io non ho mai avuto problemi.
Per il rimontaggio della mascherina, nn so aiutarti. Mai smontato nulla.
Inviato: 07 mag 2010, 12:56
da Pietroth
PierL.... devi togliere anche il tappetino che è fissato a pressione, compreso la sottostante piastra in plastica su cui è fissato , dopo monti il carterino sotto il posacenere ed alla fine rimonti il tappetino con la piastra che va a pressione.
Ciao.
Inviato: 07 mag 2010, 13:43
da Giorgio
Se ti riferisci al carterino grigio, controlla i fermi che ci sono lateralmente, si rompono o si perdono per niente, se è cosi usa un pò di biadesivo, fa miracoli e toglie anche un sacco di vibrazioni
Inviato: 07 mag 2010, 16:16
da PierL
Grazie a tutti!!!!
Ken, ottimo stasera riproverò con il buio poichè immagino che il consenso sia dato dal rilevatore intensità di luce che comanda anche gli strumenti.
Pietro, grazie di avermi fermato, se avessi continuato avrei spaccato tutto (in effetti andavo a memoria con uno schema che aveva postato Giorgio ma... avevo dimenticato lo zerbino!)
Giorgio, grazie... ci sei sempre.
Voi tutti siete magici.
Inviato: 07 mag 2010, 16:20
da KenZen
Pier, non credo c'entri nulla il sensore di luce ambientale. Dovrebbero accendersi anche a fari spenti con la sola posizione in stop della chiave nel quadro.
Rettifico quanto detto sopra riguardo l'impostazione "sblocco solo porta conducente". Si trova nel menu "telecomando".
Inviato: 07 mag 2010, 16:35
da PierL
Ken, forse è vero, ma con troppa luce non vedrei comunque l'accensione. D'altra parte il rilevatore di luce ambiente inibisce l'accensione delle luci interne anche se abbiamo imposto i fari accesi quindi... A naso direi che il l'attuale funzionamento di Terny sia perfetto. Insomma se devo essere sincero le logiche di funzionamento dell'elettronica di quest'auto le ho sempre condivise, vedi lacomplicatissima efficienza del clima, e mi pareva strano che si perdessero sulle maniglie.
