SPIA ACCESA PORTIERA
Re: SPIA ACCESA PORTIERA
ciao, giulio no non c'è niente di montato al contrario è capitato anche a me montando le chiusure della II serie al posto della I serie, i microswic della serratura funzionano al contrario, oppure il chek di una I al posto di una IIserie
Il check non credo proprio perchè io ho montato quelli di una seconda e va bene uguale.
Grazie innanzitutto per le vs risposte...
Mmmhhhhhh....a sentirla così sembra molto strano!!Da come dice Francesco allora l'unica soluzione è che abbiano cambiato tutte e quattro le chiusure delle 4 porte con 4 della prima serie...sembra piuttosto remota questa possibilità...e le porte sono CERTAMENTE le sue...ci metto le mani sul fuoco...E tu come hai risolto poi con la tua II serie??Immagino che invertendo i fili non cambierebbe nulla...un interruttore fa la stessa funzione!
Sono molto incuriosito....Ma poi al check come avrei potuto invertire i fili??se non erro (l'ho smontato solo una volta) il contatto obbliga i fili ad andare in maniera UNIVOCA...
ciao se ti da il problema per tutte e 4 per me è il chek, l'interruttore sulla serratura funziona al contrario nella I e nella II serie uno è "normalmente aperto" e uno è "normalmente chiuso" questa è stata la mia esperienza cambiando una serratura nella mia TD I serie, le spine sono le stesse non si può sbagliare, spero di essere stato utile
salve sono gianni puo darsi il fatto non sia attinente,la mia 832 x tentato furto hanno sostituito i tamburi serratura porte cofano compreso,il tutto era a posto eccetto il cofano che:vettura chiusa =cofano aperto vettura aperta =cofano chiuso (premendo il pulsante p.oggetti Xapertura si chiudeva) atal punto ho invertito i2 fili R/G nel connettore sotto la cappelliera come indca il manuale ed tutto e tornato OK.........c.......s.........gianni
grazie mille....proverò smontando la strumentazione e provando a "girare" il connettore del check....
Come aggiornamento del difetto che faceva il mio check e per utilità di chi ha lo stesso problema:
il problema è sparito cambiando il check control..
Ho montato uno strumento check control diverso e la segnalazione porte aperte funziona perfettamente...il problema era lo strumento..sinceramente non so cosa si sia danneggiato...voglio spiegare l'inconveniente ad un mio amico tecnico e vedere se si può sostituire il pezzo danneggiato del vecchio strumento..cmq nel mio caso gli interruttori delle serrature non c'entravano niente...
Ciao!
Ciao!
