AHK nachrüsten
roesi
Re: AHK nachrüsten
Unread post by roesi »
Also bei EBAY? Schaue gerade nach, aber da gibbet nur Neues. :X Du hast ja sogar ne abnehmbare AHK - da gehtsbei der Bucht für das fast 3fache übern Tisch.
keinen Lancia Lybra 1.8 SW LPG mehr.
doki
Re: AHK nachrüsten
Unread post by doki »
aah ok,
also keine 2 hochgezüchtete pferde :-)
wegen der kupplung, weil alles an extra kraft ( beim ziehen / last ) geht auf die kupplung, auch selbstverständlich an den motor, besonders beim anfahren den berg hoch.
da die lybra`s die wir alle fahren schon einige kilometer schon auf den buckeln haben.
aber das was du vor hast, ist es nicht der rede wert = also keine bedenken !
viel spaß !
markus021169
Re: AHK nachrüsten
Unread post by markus021169 »
Darum hatte ich Deine erste Anfrage nach dem Preis ja auch unbeantwortet gelassen. War mir klar, dass das ein unverschämter Glücksgriff war. Die fehlenden Schlüssel haben wohl bewirkt, dass keiner den Sofortkauf für das doppelte klar gemacht hatte.
Den Rest um die AHK erzähle ich aber besser wirklich nicht.
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Denn jedermann ist überzeugt, daß er genug davon habe.
(Rene Descartes, fr. Mathematiker u. Philosoph, 1596-1650)
roesi
Re: AHK nachrüsten
@markus021169
Danke trotzdem für die Infos!!!! Ich frag auch gar nicht weiter zur Beschaffungsaktion der AHK nach. :)-D Halt mich mal aufn laufenden, ich will j auch ne AHK dran haben.
@DOKI
Wie würde sich ein kleiner Wohnwage an unseren alten Lybras machen?
wobbe
Re: AHK nachrüsten
Unread post by wobbe »
ich habe mir vor zwei Jahren eine AHK selber montiert. Ist ein spanisches Fabrikat mit 7 poligen E-Satz. Hier musste ich allerdings ein extra Blinkerlämpchen ins Amaturenbrett montieren. Sieht aber noch nicht mal so schlecht aus.B)
Elektrik wird per Klemmverbinder von den hinteren Rückleuchten und Blinkern abgezweigt.
http://www.ahk-preisbrecher.de/2003/enter.html
markus021169
Re: AHK nachrüsten
Nachdem die AHK endlich dran war, Kam die große Ernüchterung: Irgendwie verstand ich das mit den Steckern des Elektrosatzes nicht. Da ist so ein ominöser schwarzer Stecker, zu dem ich kein Gegenstück finden konnte. Mittlerweile weiß ich, dass der an ein (leider fehlendes) AFC-Modul gehört.
Aber auch sonst ist an jeder Seite neben den bekannten Steckern, welche in die Rückleuchten passen, noch ein anderer Stecker, zu dem mir das Pendant am Auto fehlt. Ich denke, da habe ich mir was ziemlich halbgares andrehen lassen.
Ansonsten: Mein Kumpel meinte, er habe noch nie so viel Interieur ausbauen müssen, um eine AHK anzubringen. Und wieder eimal zeigten sich die spröden schwarzen Kunststoffe als Grund für die deftigsten Flüche. Hat eventuell jemand die beiden Seitenverkleidungen neben der Kofferaumleiste in einem unzerbröselten Zustand?
petrolhead
Re: AHK nachrüsten
Unread post by petrolhead »
Zufälligerweise, habe ich mir vorletzte Woche auch eine AHK bestellt, die Lieferung hat sich aber wegen der großen Nachfrage um eine Woche verzögert. Bei AHK-Preisbrecher hat die starre Kupplung, mit 7Pol E-Satz 150€ gekostet.
Der Einbau stellt keine gößeren Probleme da, ist viel Fummelsarbeit, gerade dort, wo der Auspuff ist,
Wegen einer Passungenauigkeit,mußte ich zwei Schrauben durch längere ersetzen.
An der Stoßstange muß man keinen Ausschnitt vornehmen. Was nicht so schön ist, das der Endtopf, an eine Seite des Vierkantrohrs der AHK schlägt, es ist ungefähr ein Fingerbreit dazwischen platz, werde wohl irgend ein Gummi dazwischen machen.
Der Elektrosatz, ist auch kein Problem, alles lässt sich ohne Probleme anschliessen.
Das Blinkerrelais ist in der Verkleidung unterhalb des Lenkrades, hat alles nach dem ersten Versuch funktioniert, das Kabel der Kontrolllampe ist lang genug, so das jeder einen geeigneten Einbauplatz finden sollte.
Im Kofferraum, muß die linke und mittlere Verkleidung abgenommen werden, außerdem das Ersatzrad raus. Aussen, muß nur der Auspuff aus den Haltern raus, außerdem wird die Halterung der Abschleppöse gelöst.
Für das neue Relais, wird nur die untere Lenkradverkleidung gelöst, leider habe ich keinen weißen Stecker für den Tempomaten.
Der Einbau hat bei mir acht Stunden gedauert.
wobbe
Re: AHK nachrüsten
Hallo Petrolhead,
ich glaube da haben wir die gleiche AHK eingebaut. Ich hatte die gleichen Probleme, auch mit dem anschlagenden Auspuff.
Bin aber inzwischen sehr zufrieden mit dem Teil. Ich habe mein Haus umgebaut und meine Hänger sehr oft benutzt- ohne Probleme.
roesi
Re: AHK nachrüsten
*hochkram*
So nun wollte ich ja doch mal eine AHK an den Lybra haben. Habe ja hier schon einen Tipp bekommen, wo ich die AHK für nen guten Kurs bekomme. Einige haben die AHK wohl selbst angebaut. Leider weiß ich nicht ob es schwierig ist, was abgebaut werden muss. Wie lange dauert sowas? Gibts evtl ne bebilderte Anleitung? Oder soll ich die AHK bei einer Werkstatt einbauen lassen. Was würde sowas kosten? Hat vielleicht noch Jemand eine abzugeben?
Gruß Roesi
Return to “D40 Lybra”
