Alcune domande...
beppe
Re: Alcune domande...
Messaggio da leggere da beppe »
Secondo me dobbiamo abituarci a non usare più il navigatore della signora e
pensare già da adesso all'acquisto di un nuovo navi con mappe che si possono facilmente
aggiornare.
Non vedo altre soluzioni !!!
Gallo Pierluigi
PIETRO,ovvio che il nostro amico sceglierà originale,vero?
Oltre ad avere tutti i vantaggi elencati da Pietro,oltre al discorso usura lente,oltre a tutto questo avrai la coscienza pulita di non aver fatto qualcosa di illegale(le copie pirata di qualsiasi cd di fatto lo sono).
Curiosa e altrettanto interessante però questa teoria del maggior consumo della lente con un cd masterizzato.Sarebbe interessante approfondire.
[/center][code]
SuperFLo
Messaggio da leggere da SuperFLo »
Per questo genere di cose, fare copie di backup utilizzando SEMPRE la MINIMA velocità di scrittura del vostro masterizzatore.
Ci vorrà un pò di tempo in più, ma poi la compatibilità è garantita.
Per quanto riguarda il colore, non troverete mai cd-r color argento come quelli originali. Infatti i cd-r hanno uno strato in più per permetterne la scrittura via laser. I cd originali NON vengono invece creati così, quindi non hanno bisogno di quello strato...
A meno che il lettore cd del NIT non fosse tra i più "scrausi" in circolazione all'epoca, non dovrebbe dare alcun tipo di problema.
Ad ogni buon conto comprate quelli più chiari possibile, ma con i vostri pc vi assicuro che non avrete mai problemi.
Comunque ripeto: per il cd del navi, fare copie di backup utilizzando la MINIMA velocità di scrittura. Basta questo. Eppoi lo dice anche Giorgio, e se lo dice Giorgio...
FLo
Pietroth
Pier..... certo che sceglierà l'originale.... l'ho preso anche io figurati !
Cmq anche se la tua domanda era palesemente e volutamente ironica sfatiamo una volta per tutte il problema del consumo della lente.
Quando si inserisce un qualsiasi CD nel lettore questo inizia a girare in cerca della traccia (lo spiego in maniera banale) di inizializzazione (una traccia particolare che fa riconoscere al dispositivo il contenuto del CD), dopo qualche decina di secondi se il dispositivo non trova o non legge bene questa traccia "madre" si arresta, quindi non gira nè il CD nè la lente emette più il segnale laser, quindi appare il messaggio sul video, tipo "...CD.. ERROR.. " ed il lettore (dispositivo) va in standby, cioè "sistema fermo", per cui non vi è alcun consumo della lente nè alcun movimento della meccanica.
Leggende metropolitane !
Che la lente si sporchi, si deteriori con il tempo (opacizza) o perde l'allineamento, questo è un altro problema che purtroppo per nostra sfortuna sappiamo bene!
Pietro (Pietroth)
Giorgio
Di solito gli aggiornamenti uscivano a settembre, non sò però se faranno il 2010
Sabino
Messaggio da leggere da Sabino »
Ho sentito in giro, ma non ho verificato, che la Navteq sia fra i fornitori di mappe quello più aggiornato e più usato, se questo è vero non comprendo che difficoltà avrebbero a fornire la versione aggiornata anche per la nostra Thesis. Gli basterebbe masterizzare i nuovi con le cartine che già producono per altri.
A meno che le vendite dei cd per la Thesis è così bassa da escludere anche la produzione della sola masterizzazione.
Sabino
Sabino
Mentre scrivevo mi è venuta la curiosità e sono andato sul sito della Navteq.
Ho cercato un po fra le varie marche e modelli e non sono riuscito a trovare una data superiore al 2008 come aggiornamento.
Forse non hanno ancora prodotto un aggiornamento più recente?
Sabino
S_v6
Messaggio da leggere da S_v6 »
altra domandina, ma il ns cd navteq è compatibile sono con thesis per via degli aggiornamenti nit? però non tutte le cartografie hanno questa funzione. se non ricordo male l'ultimo è del 2006, il 2008 non comporta aggiornamenti. per cui non si potrebbe utilizzare il cd navteq per un'altra auto anch'esso privo di aggiornamento?
Pietroth
S_V6.... ciao...purtroppo non è così semplice, giusto per farti un esempio:
se prendi un qualsiasi videogame su cd o dvd pur essendo lo stesso gioco non potrai mai far girare sul tuo Pc, per esempio, il Cd o Dvd in versione Xbox o Ps2 (in generale, salvo emulatori), poichè i sistemi (software ed ardware) sono nativamente diversi.
Pietro (Pietroth)
S_v6
su questo non ci sono dubbi, io mi riferisco ai navigatori simili a quello che abbiamo noi.
esempio, croma e 159 ma credo altri modelli fiat hanno lo stesso sistema. il ns è esclusivo oppure è compatibile con qualche altro modello?
Torna a “Thesis”
