Page 2 of 2
Re: Inhouden onder volle belasting.
Posted: 14 Mar 2010, 15:03
by HJ2
hij zit op de luchtslang die links vooraan van je luchtfilterbox af komt.
Stekkertje en 2 torxjes los en hij is er uit. Kan niet missen. Succes!
Kijk voor het volledige verhaal hier even:
link naar problemcar.nl
Let op de ietwat merkwaardige post wissel die is ontstaan...
weet iemand nu wat het koolstoffilter is en waar het zit? ???
HJ
Posted: 14 Mar 2010, 20:28
by DieselTDi
A tnx, ga morgen ff sleutelen.........................
Posted: 17 Mar 2010, 20:33
by DieselTDi
goed,
vandaag de lmm losgehaald, (idd maar 2 boutjes)
schoon gemaakt (plaatjes) met alcohol,
plaatjes zijn van zwart naar glimmend gegaan,
maar.............
Accu weer terug erop gezet, en............ motorstoringslampje blijft branden,.
Accureset gedaan, NOG STEEDS...........
iemand ideeen?
alvast bedankt
Posted: 17 Mar 2010, 21:30
by HJ2
En welke foutmelingen poppen er op bij het uitlezen?
Posted: 18 Mar 2010, 10:46
by DieselTDi
edit..
Laten uitlezen bij de garage, wilde helaas mij niet de code geven.
Wel:
foutcode egr klep/lmm comby.
Afspraak gemaakt om de egr te laten reinigen,
als t dan weg is.. hoera
niet weg, lmm laten vervangen.........
heb nu wel verdomme dat mijn motor NIET meer stationair loopt. kom ik aanrijden bij een stoplicht, laat gas los, trap koppeling in, Motor afgeslagen.
starten.... afslaan....
lmm stekker losgetrokken (hoopte op noodloop) geen effect......
even voor de info, lmm reinigen
sensor loshalen,
metale plaatjes reinigen?? of mis ik nu wat?
