nuovo nit appena installato
Re: nuovo nit appena installato
Si parla sempre e SOLO di cd di navigazione ORIGINALI,vero?
[/center][code]
originalissimo... anzi originalissimi.. sia quello del 2003 .. che purtroppo non trovo più... sia quello del 2006 che ho e che non riesco a far funzionare!
L'unica cosa che non è originale, sono i problemi di elettronica che in effettti si trovavano anche sulla Gamma, sulla Thema e sulla Kappa.......
ma si sa la LANCIA si ama, non si discute....
il cd è del 2006 e ci sono le cartelle sia SW che LK841, avevo già letto attentamente la discussione su questi argomenti da marzo a novembre del 2009 avente come oggetto ERROR: OVERALL.
Potrebbe essere rovinato il CD? ho provato a copiare il contenuto sul pc, ma c'è una cartella denominata IZ.FEA che non si lascia copiare, non so se è un problema di anti pirateria o il file è rovinato.
Tutto ok Pier......
si parla solo di cd originali.
Cmq. le attuali norme sul copywrite consentono al possessore di cd originale di farsene una copia per uso personale in quanto l'originale con il tempo e l'uso potrebbe rovinarsi.
In questo caso carmat avendo il cd originale potrebbe farsene una copia di riserva.
Carmat..... il problema sembrerebbe che sia dovuto dal fatto che il nit inizializzi il sistema caricando il file di log e sia pronto a caricare i file di update che non trova e quindi ti chiede di introdurre il cd con questi file. Potrebbe essere causato dal fatto che nel cd del 2006 i file di update risiedono in una cartella il cui nome non è idis ma lk841 e pertanto non la riconosce. In genere il percorso dove trovare i file di update risiedono già nel file di log, ma........... purtroppo può e dico può essere che non sia stato modificato e quindi il lettore cerca sempre la cartella idis. Oppure come dici tu la traccia su cui risiedono i file di aggiornamento sia rovinata e quindi potresti provare a farne una copia con un software "a DOC".
Cmq ti consiglio di cercare il cd 2003 e provare a ripristinare il vecchio software.
Pietro (Pietroth)
Buongiorno ho delle novità...semipositive....
Ieri sera in un casseto remoto di casa ho ritrovato il vecchio CD 2003 fornito con l'auto.
Sono andato ad installarlo come mi avevano suggerito Pietroth e Giorgio (grazie mille ad entrambi...!!) e per fortuna si è ripreso tutto...
Proprio tutto no...tranne la radio FM. Funziona navigatore, telefono, caricatore CD, radio AM (MW e LW).. tutto tranne la radio FM..
A questo punto secondo me c'è il filo dell'antenna scollegato!!! Non trova la stazione e poi non funziona neanche l'RDS.
Il collegamento dell'antenna FM è diverso da quello AM, giusto? partiranno dal NIT due diversi cavi....Devo smontare tutto il NIT vero?
Comunque anche le impostazioni generali mi sembrano unpo' "instabili", anche se devo vederci ancora chiaro.
Di strano c'è pure la grafica del tutto.. un pò opaca, sfuocata.. deve essere una delle prime versioni...
parto con lo smontaggio del NIT o provo prima con l'installazione del CD 2006?
Mi ricordo che in passato avevo letto nel forum una spiegazione dettagliata di come si smonta il quadro principale, mi sapete dire dove la trovo?
Mi conviene addentrarmi in tale pratica? Non ho mai avuto una grande manualità per questi lavori, consigliatemelo se è advvero semplice controllare il cavo d'antenna.
grazie a tutti
Leonardo
grazie a tutti
Leonardo
Ciao Carmat...
Io ho seguito le istruzioni di Giorgio e come sempre mi sono trovato benissimo, l'unica accortezza o meglio consigli sono quelli che avevo già postato in un altra discussione:
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-710069
proprio a proposito del cavo antenna.
In bocca al lupo.
In bocca al lupo.
Pietro (Pietroth)
nei prossimi giorni ci provo..... speriamo bene.... mi avevte spiegato tutto benissimo, posso solo sbagliare io....
anche a me non funziona più la molletta dello sportello del cd, quindi è rotta e va sostituita non si può sistemare.... se la dovessi comprare prima che molletta devo comprare?
Grazie ancora
Leonardo
Grazie ancora
Leonardo
Sempre Giorgio ha dato la risposta, io con questo codice l'ho già comperata.
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-689076
Pietro (Pietroth)
Houston abbiamo un problema......
Ieri sera seguendo alla lettera tutte le istruzioni di Giorgio e Pietroth, con tanto di figure e dettagli stampati sono riuscito ad aprire tutto e smontare.
Purtroppo l'unica cosa positiva (A meno della molletta dello sportello che sono riuscito a cambiare..... ) è che dopo sono riuscito a rimontare tutto correttamente, ma della radio FM che funzioni neanche a parlarne!!!
Ho toccato con la mano i tre spinotti dietro al NIT , lato portaoggetti, che mi sembra siano collegati veramente bene, quindi l'antenna dovrebbe essere collegata.. non so che pesci pigliare.. dove si trova fisicamente l'antenna FM? sul libretto uso e manutenzione non l'ho trovato....
Inoltre ho notato una cosa veramente inquietante: quando invio una chiamata con il telefono.... si sente alzando il volume al massimo in sottofondo la radio FM.... che significa? che tipo di discpersione è? dove viene perso il segnale?
sono quasi arreso... AIUTO
Leonardo
Leonardo
