Accensione con frizione premuta
Re: Accensione con frizione premuta
QUINDI COSA POTREBBE ESSERE?
Gallo Pierluigi
un consiglio...scrivi in minuscolo...il maiuscolo si usa per urlare.
non è che non va più l'interruttore sul pulsante frizione(sempre che ci sia)?
[/center][code]Re: Accensione con frizione premuta
ok. scusa.
non so di cosa parli, cos'è il pulsante frizione? dove si trova?
grazie per l'aiuto
grazie per l'aiuto
potrebbe essere il morotino d'avviamento che premendo la frizione da falso contatto oppure un problema del motorino dell' avviamento vero e proprio.
ma secondo voi è un pezzo in garanzia? io credo di si e lo spero.
ma è normale che in folle si accenda tranquillamente?
Gallo Pierluigi
per me se in folle va normalmente,il motorino è ok.
sul pedale della frizione dovrebbe esserci un pulsante.
sei davvero bravo pierluigi, si vede che sei un esperto.
senti spero che sia un problemino da nulla, altrimenti ritoranre dal concessionario...che barba
e una volta trovato il pulsante che devo fare?
Gallo Pierluigi
ma che esperto...sono solo un appassionato...
trovato il pulsante,andrebbe provato con un tester...
Scusa, Taranto81: che vuol dire "non si accende anzi fa un rumore strano". Se non si accende è davvero singolare. Se fa un rumore strano potrebbe essere la frizione. Fai una prova: a motore in moto metti a folle e schiaccia la frizione. Se senti lo stesso rumore è un problema di frizione.
Gallo Pierluigi
si ma in ogni caso,mastro,non può non avviarsi!no?
[/center][code]
