Accensione con frizione premuta
TARANTO81
Re: Accensione con frizione premuta
Messaggio da leggere da TARANTO81 »
QUINDI COSA POTREBBE ESSERE?
Gallo Pierluigi
un consiglio...scrivi in minuscolo...il maiuscolo si usa per urlare.
non è che non va più l'interruttore sul pulsante frizione(sempre che ci sia)?
[/center][code]
TARANTO81
ok. scusa.
non so di cosa parli, cos'è il pulsante frizione? dove si trova?
grazie per l'aiuto
luciano76
Messaggio da leggere da luciano76 »
potrebbe essere il morotino d'avviamento che premendo la frizione da falso contatto oppure un problema del motorino dell' avviamento vero e proprio.
TARANTO81
ma secondo voi è un pezzo in garanzia? io credo di si e lo spero.
ma è normale che in folle si accenda tranquillamente?
Gallo Pierluigi
per me se in folle va normalmente,il motorino è ok.
sul pedale della frizione dovrebbe esserci un pulsante.
[/center][code]
TARANTO81
sei davvero bravo pierluigi, si vede che sei un esperto.
senti spero che sia un problemino da nulla, altrimenti ritoranre dal concessionario...che barba
e una volta trovato il pulsante che devo fare?
Gallo Pierluigi
ma che esperto...sono solo un appassionato...
trovato il pulsante,andrebbe provato con un tester...
[/center][code]
mastro
Scusa, Taranto81: che vuol dire "non si accende anzi fa un rumore strano". Se non si accende è davvero singolare. Se fa un rumore strano potrebbe essere la frizione. Fai una prova: a motore in moto metti a folle e schiaccia la frizione. Se senti lo stesso rumore è un problema di frizione.
Gallo Pierluigi
si ma in ogni caso,mastro,non può non avviarsi!no?
[/center][code]
