Temperatura acqua
Re: Temperatura acqua
prova a vedere se hai aria nel circuito ma come dici tu non hai acqua calda hai un tubo otturato o la valvola riscaldamento e aperta ma essendo rotta iternamente e' chiusa poi puoi togliere acqua e usare un compressore per controllare i tubi
Già eseguito tutto ciò che dici........risultato sempre quello , non ho il riscaldamento! Ci stò uscendo pazzo....... Saluti Mario
ok fammi pensare e parlare con il mio meccanico ti faccio sapere domani
ok credo di avere capito qualche anno fa quando aquistai la macchina avevo lo stesso problema.Se dici che il tubo che porta l'acqua dentro il radiatorino è fredda mentre quella del motore è regolarmente calda vai sotto il muso subito dopo l'uscita del radiatore e troverai vitato al telaietto un cilindretto in metallo.Se sviti quello e lo scolleghi dai tubi guardandolo contro luce vedrai che sicuramente è completamente otturato da calcare o morchie vecchie, dagli una bella pulita sotto il rubinetto con acqua corrente e poi rimontalo e vedrai che il liquido potrà scorrere e quindi entrerà anche nell'abitacolo.
Grazie Deidda, ma ho fatto pure quello ossia pulizia totale...... allora ho deciso di metterla in garage e usarla solo la prossima estate, visto che con il caldo lo strumento era posizionato fisso quasi ad 80°.Salutoni Mario
Mi sembra un peccato doverla usare solo in estate per questo problema....
A parte che esistevano (e ancora le trovi) delle mascherine in gomma sagomate con la forma del radiatore che evitavano poprio questi inconvenienti, dovresti controllare la temperatura che è incisa sul corpo del termostato. Se lo trovi poi, potresti prenderne uno regolato per una temperatura più bassa rispetto a quello che hai ora, non so, un 79° invece di un 83°.
Per tua sicurezza, puoi controllare il funzionamento del termostato mettendolo in una pentola di acqua sul fuoco: appena vedi che si apre (se si apre), misura la temperatura del liquido e controlli.
In quanto al riscaldamento, hai provato a vedere se il rubinetto che è posizionato nel cofano, lato guida, si apre e si chiude regolarmente? La prova lè meglio farla con tutto il circuito funzionante, e in ogni modo prova anche a misurare la temperatura dell'acqua nel radiatore come ti è stato già suggerito.
Ma e' possibile che il suggerimento di prendere un termostato che si apra a temperatura piu' bassa peggiori la situazione? Andrea
Andrea N.
Credo che con pochi gradi di differenza non ci siano problemi. Nella peggiore delle ipotesi, non cambia molto
Di certo il vecchio sistema di schermare la griglia è la soluzione più semplice.
Tu che sei un riconosciuto "guru" delle Fulvia, cosa ne dici?
Salve Antonio, il termostato ha stampigliato 83°, il rubinetto riscaldamento apre e chiude alla perfezione, non so come fare per misurare la temperatura dell'acqua nel radiatore. Comunque adesso proverò a schermare il radiatore e vedremo.....
sinceramente mi sono un poco stancato di stare a perdere così tanto tempo dietro la macchina! Salutoni Mario
Per misurare la temperatura nel radiatore compra un termometro che si usa in cucina costa sui 2 euro ti allego un link non comprare quello per il forno ma quello per misurare le temperatur nei prodotti in frigo
http://images.google.com/imgres?imgurl= ... N%26um%3D1
come ha detto Antonio controlla il termostato puo essere che apre prima di 83 e quindi il circuito e' sempre aperto
quando misuri la temperatura solo togli il tappo e metti il termometro dentro come appena accendi la macchina io cosi ho fatto con la mia per controllare la mia temperatura
