Pagina 2 di 2
Re: TAPPARE VALVOLA
Inviato: 25 set 2009, 08:17
da pinguino
in effetti la 105 cv non è euro 3.
Il principio di funzionamento è concettualmente simile solo che la valvola elettrica è comandata dalla centralina di iniezione, mentre l'altra è comandata dalla depressione
Re: TAPPARE VALVOLA
Inviato: 26 set 2009, 21:01
da jackonthenet
Il comando per farla aprire parte sempre dalla centralina, solo che nella 105cv (euro 2) l'apertura si ha meccanicamente sfruttando la depressione, mentre nelle 110 e 115 cv l'apertura è data da un motorino elettrico.
Re: TAPPARE VALVOLA
Inviato: 27 set 2009, 17:39
da Mattia 86
Quindi per tapparla dite che gli schemi su motore alfa 2.4 siano uguali????
Re: TAPPARE VALVOLA X(
Inviato: 02 ott 2009, 16:57
da modi
ciao ragazzi !!!!!!!!!!!
Inviato: 02 ott 2009, 19:26
da giuma71
scusate l'ignoranza.....8-)
avrei qualche quesito in proposito....:S
1) a che serve la volvola EGR?:S
2) perchè tapparla o smontarla? o aprirla?:S
2) quali sono in vantaggi?:S
Grazie in anticipo per le risposte.....>:D<
Mauro
Inviato: 04 ott 2009, 00:08
da massimo67
1) la volvola EGR serverper ributtare dentro il motore dei residui della combustione
2) e' bene papparla per evitare che queste schifezze vengano reimmesse nel collettore di aspirazione e quindi nei cilindri
3) il vantaggio e' che il motore dura di piu e va meglio, prova a vedere l'interno del collettore di aspirazione e te ne renderai conto.
Inviato: 04 ott 2009, 09:55
da jackonthenet
massimo67 Scritto:
> Ciao
Forse sarebbe meglio elencare anche gli svantaggi che si avrebbero tappando (o chiudendo da mappa) l'EGR:
1) partenze a temperature fredde più difficoltose;
2) aumento delle temperature in camera di scoppio (quindi maggior degrado di valvole, testata e pistoni);
3) aumento delle emissioni inquinanti;
4) nessun aumento prestazionale;
5) comparsa di errore in diagnosi.
Bye.
Inviato: 04 ott 2009, 12:23
da giuma71
Grazie a tutti e due delle risposte..........
..........:(...........:S.............8-).................(:P)............ la lascio così........ macchina del 99, maggiore usura vuol dire quasi demolizione......:D
grazie ancora.....
