Pagina 2 di 3
Re: problema Bose....
Inviato: 16 set 2009, 16:15
da Antonio
Un abbraccio forte forte amici cari di Cellino.......per Pino suggerisco un controllo dei contatti da un buon elettrauto......
Inviato: 16 set 2009, 16:35
da robert
ciao pinotrani175,purtroppo non posso aiutarti perchè non ho fatto in tempo a farmelo spiegare dall'elettrauto in quanto la thesis in questione non ce l'ho piu e non sò da dove possa provenire anche se penso che dipendesse da un'usura dovuta dal movimento dell'apertura e chiusura della porta ant.,magari qualcun'altro del forum possa aiutarti meglio di me.cmq. a me spariva l'audio della cassa di quella porta.
Inviato: 16 set 2009, 17:55
da pinotrani175
....grazie komunque Robert. proverò. ciao
Inviato: 16 set 2009, 18:29
da bellavita66
pino anche per me stesso problema appena dopo poco che l ho ritirata ,,,,parte sinistra non si sente poi prende una buca e si rimette ad andare domani vado dall eletrauto a spese di chi me l ha venduta e magari ti so dire cme risolve sperando che si risolve
Inviato: 16 set 2009, 18:35
da crucio
ma si, se va e viene, sarà un problema di contatti...
Inviato: 16 set 2009, 19:20
da pinotrani175
....ciao bellavita66, ti ringrazio se mi aggiorni.Vorrei capire se posso risolverlo io il problema, senza andare in lancia, anche perchè non voglio sorbirmi 80 km tra andata e ritorno.
Inviato: 16 set 2009, 20:05
da bellavita66
ma pino e facile togliere sto spinotto del carica cd o e roba da officina ....sai io in pratica sono zero .....e purtroppo devo andare in officina e anch io mi devo cuccare quasi 200 km domani fossi capace a risolverlo io cavolo....anche perche un impianto bose con una parte che va e non va ....e come una top model azzoppata grazie .....
Inviato: 16 set 2009, 22:17
da pinotrani175
..... staccare lo spinotto del cd è facile.1. Apri il cassetto portaoggetti.2. svuotalo dei vari documenti.3.liberati i vani, sul fondo troverai 4 viti.4 svita il tutto e con molta calma estrai tutto il blocco del cassetto.5 a sinistra del caricatore trovi lo spinotto ed è fatta.L'unica difficoltà sta nel rimettere in sede il vano con il caricatore che potrebbe urtare con la serratura del cassetto, ma con calma lo riesci a rimettere in sede. spero di aver detto tutto in maniera semplice.ciao e buon divertimento.
Inviato: 17 set 2009, 00:17
da capo10
Ciao Pino , benvenuto Bellavita e un ciao al simpatico Antonio , allora raga , la nostra berlinona sembra cosi complicata ma poi in realtà piu la scopri e piu semplice diventa metterci le mani , un po quasi come le ns belle donne ( senza offesa ovviamente).... comunque aprite la portiera interessata dal piantone della macchina verso la portiera c'è un manicotto in gomma con la parte finale verso la portiera in plastica rigida di forma circolare se non erro è a mille righe , ora prendete la parte finale suddetta e ruotatela a circa 45 gradi e tirandolo indietro dovrebbe magicamente estrarsi il connettore dalla portiera da li poi spray per contatti e rimettete a posto inserendo e ruotando al contrario. Ora Pino per quanto riguarda il nit , niente di piu semplice , ricordi la cornice in legno del cruscotto che staccai in 30 secondi ? , bene tu ci metterai 1 minuto iniziando da un angolo fai un po di forza tirandola man mano verso di te in quanto è inserita semplicemente ad incastro e anche se sentirai un po di rumore"maldestro" sono le mollette in acciaio , quindi NO Problem , bene tolta la cornice troverai le due viti che sostengono la cornice monitor toglile , poi apri il posacenere stacca le due viti al lato che lo sostengono estraendolo, poi a fianco delle viti tolte appena piu su ce ne sono altre due toglile . Da questo momento puoi sfilare verso di te tutta la cornice comprensiva di disp comandi clima ecc. Tranquillo tirala verso di te e poi affacciati e vedrai dapprima uno spinotto con cavo nero staccalo tirandolo indietro contestualmente tenendo premuto il bottoncino del fermo subito dopo scorgerai un connettore blu sgancialo e via puoi buttare il tutto sul divano posteriore , Pardon posare via, Ti troverai davanti il tuo NIT che è bello incastonato in una cornice stesso colore metallo , inserisci nell'angolo giu destro una lamella o cacciavite sottile tra il Nit e la cornice, lamella che sgancerà questo lato poi contestualente idem lato opposto .,ps. mezzo centimetro piu in alto e piu in fondo FATTO sfilalo e da li connettori sganciali ,spray e RIMONTA ciao ciao e a disposizione..... è Bello !!!! fidatevi e F A C I L E....ciao
Inviato: 17 set 2009, 10:03
da pinotrani175
....ciao Capo10. sei un grande.Ho tentato ieri di staccare la cornice ma per paura di spaccare qualcosa ho atteso la tua risposta.Ho già provato a staccare e sprayzzare i connettori porte, ma è risultato vano per il momento.Cmq ti aggiorno appena avrò tempo per il nit.grazie
