Faretti fendinebbia
Nico83
Re: Faretti fendinebbia
Messaggio da leggere da Nico83 »
Complimenti veramente a chi ha creato questa guida dettagliatissima
lancia lybra berlina color grigio palladio
Gallo Pierluigi
Eccomi nico
il pannello clima ha si il pulsantino,ma manca un qualcosa nella scheda interna della pulsantiera che lo fa funzionare.
Quindi o sostituisci solo quella scheda(ma chi te la vende solo la scheda?!) o l'intera pulsantiera.
Di solito le Lybra sono tutte dotate già dei cablaggi,del fusibile e dei relè.
Io ho solo sostituito il pannello clima,montato i fari e via....ha funzionato tutto senza smontare nulla e/o controllare nulla.
Per chi mi avesse chiesto perchè ho smontato fari e paraurti:
io non so la motorizzazione che hai tu,nella mia JTD da sotto è impossibile accedere al faro fendinebbia lato guida. Questo perchè la scatola del filtro,l'intercooler e altri componenti limitano non poco lo spazio a disposizione.
Questo l'ho riscontrato anche dando una mano ad un amico nel montarli nella sua 1800SW.
Quindi ho optato per lo smontaggio del paraurti,fai meno fatica e ci metti meno tempo(e non rovini nulla).
I fari li ho smontati perchè per staccare il paraurti vanno tolte 2 torx che stanno proprio sotto i fari...
[/center][code]
Nico83
Grazie Pierluigi e tutti coloro che mi stanno aiutando
Ma ho costatato che nella mia lybra non vi è il fusibile che simone ha detto....quindi devo dedurre che non c'è proprio nulla,neanche il cablaggio
e in questo caso cosa fare?
Gallo Pierluigi
il cablaggio lo vedi subito se ce,aprendo il vano motore guarda in basso nei pressi dei tappi dove andrebbero alloggiati i fendi.
Nella mia c'erano i connettori belli e pronti attaccati nei tappi stessi...magari c'è il cablaggio e non c'è il fusibile....il relè c'è?
Io prima di effettuare l'operazione,ho seguito per MESI qua sul forum le varie discussioni in merito,e prima di metter mani alla mia,ho sentito un mio amico che le aveva messe sulla sua...
[/center][code]
Nico83
Scusami pierluigi.....
ora ho controllato meglio con la foto davanti è ho potuto costatare che ci sono sia il fusibile che il rele'
A questo funto che cosa dovrei controllare per vedere se mi serve o meno la scheda che va dietro i comandi dell'aria condizionata?
Gallo Pierluigi
Quella ti serve per forza.
Controlla solo che ci siano i cavi dietro il paraurti.
Poi procurati un pannello clima con il pulsante. Se il frontalino è rovinato e vuoi mantenere il tuo,smontali e cambia solo la scheda dentro.
Se invece lo trovi in buone condizioni,cambia tutto il pannellino comandi.Ci vogliono 10 minuti.
[/center][code]
Nico83
quindi indipendentemente da tutto devo comprare il pannello clima con il pulsante
Gallo Pierluigi
Precisamente...
[/center][code]
Nico83
qualcuno ha una foto di questa scheda che devo mettere?
Gallo Pierluigi
È quella che vedi nelle foto che ti hanno postato in precedenza!
[/center][code]
