Grazie blackros,
speravo che staccando la batteria più a lungo di quanto ho potuto fare io si potesse rimediare.
Probabilmente l'errore viene scritto su una eprom e quindi deve essere riscritta la eprom con questo examiner.
La porterò in officina.
SPIA AIRBAG
Re: SPIA AIRBAG
nessuno ha il programma x resettare le spie/diagnosi da collegare al pc?
risolveremm otutti i problemi una volta x tutte.
io lo stò cercando ma nn ho ancora trovato nulla.
Re: SPIA AIRBAG
Da circa 20 giorni ho saldato i fili sotto il sedile guidatore tagliando i connettori. Ho dovuto smontare il sedile per agevolarmi nell'operazione. Con mio grande piacere, ho risolto una volta per tutte il problema dell'accensione spia airbag.
Re: SPIA AIRBAG
Salve,
a suo tempo, ho avuto lo stesso problema avendo sostituito i sedili anteriori con altri senza air bags laterali.
Secondo il tecnico Lancia interpellato, l'unico modo per ripristinare la situazione e quindi eliminare la spia accesa, è quello di applicare ai connettori destinati agli air bags, una resistenza equivalente a quella degli stessi.
Questo perchè la centralina deve "leggere.." la presenza dei dispositivi o valori uguali; quindi saldare i fili, anche se efficace, non è consigliabile, pena il mal funzionamento del sistema.
Altra cosa fondamentale, sempre secondo l'esperto Lancia, quando si accende la spia, per un falso contatto, o altro, tutti gli altri air bags rimangono attivi e funzionano perfettamente, senza alcun pericolo di "esplosione,," casuale.
Re: SPIA AIRBAG
ciao uddue...prova solo a staccare i connettori sotto il sedile e poi a riattaccarli...vedrai che la spia si spegne...è probabile che tu abbia mosso il sedile...fammi sapere poi..ciao
Re: SPIA AIRBAG
anch'io ho lo stesso problema, come si accede e scollega a questo connettore?
grazie
grazie
Re: SPIA AIRBAG
non si deve accedere sono del tipo volante sotto il sedile.se non erro è l'unico cavo che si nota
*** chi guida non beve e chi beve non guida ***
Lybra 1.9jtd sw no navi 2003 emblema
