Nachrüstung Tempomat
lanciadelta64
Re: Nachrüstung Tempomat
Ciao GLG,
es kommt sehr häufig vor, dass der gesamte Kabelstrang bei allen Fahrzeugen des gleichen Modells bereits vorhanden sind, denn es lohnt sich nicht, jedes Mal einen gesonderten Kabelbaum zu benutzen. Teilweise funktionieren auch Bestellungen so, dass man beispielsweise ein bereits vorhandenes Auto, das bereits fertig ist und dem Bestellfahrzeug sehr nahe kommt, einfach nur kurz umgebaut und fertig.
Der Rest ist dann auch Marketingsache. So kommt beispielsweise ein Modell auf einem Markt bereits mit einem bestimmten Ausstattungsdetail serienmäßig heraus, auf einen anderen Markt aber als Aufpreis oder sogar möglich, überhaupt nicht. Wenn man jedes Mal für alle Modelle extra Kabelbäume bauen müsste, wäre das von der Logistik her kaum zu bewerkstelligen.
Tanti saluti
Bernardo
fernfahrer76
Unread post by fernfahrer76 »
NA ja das der Kabelbaum der gleiche ist kann ich mir gut vorstellen. Aber ob der rechner auch drinne ist ist fraglich. Da wird bestimmt auch die stecker für den rechner vorhanden sein baer wie gesagt ob der auch schon da ist bleibt nun bis zum einbau eines Hebels fraglich.
Obwohll ich schon sagen muss das ich nun Neugierig drauf bin ob der drinne ist.
Leider kann ich um die zeit nicht rum schauen ob ich solch ein hebel sich finden liese und bei Ebay ist nix drinne in der Richtung. Schade eigentlich.
Werde wohll Montag etwas rum telefonieren mal sehn was da dann raus kommt,
Und werde mir mal Mogen den sicherungskasten mal ansehn muss ja irgendwo eine sicherung dafür geben. Oder?
Renault Vel Satis (Verkauft)
Jan
Unread post by Jan »
Es gibt keinen separaten Tempomat-Rechner, diese Aufgabe übernimmt die sowieso vorhandene Steuerzentrale.
Das Gaspedal funktioniert ebenfalls bereits elektronisch, einen Bremslichtschalter gibt es auch immer, ein Kupplungspedalsensor ist offensichtlich auch vorhanden.. Der Rest ist nur ein wenig Programmcode...
Einzig und alleine gibt es bei dieser Methode der Nachrüstung keine Anzeige im Tacho, dass der Tempomat aktiv ist. Fahrzeuge mit serienmäßigem Tempomat haben ein Symbol mehr in der Tachoscheibe.
Gruß,
Jan
[s]Lancia Delta II 1,6 (EZ 03/1994)[/s]
[s]Lancia Delta II 1,6 HPE (EZ 07/1997)[/s]
[s]Lancia Lybra 1.9 jtd (EZ 10/2001)[/s]
[s]Lancia Lybra 2.4 jtd (EZ 01/2009)[/s]
Porsche Boxster S (EZ 10/2003)
Jaguar XF 2.0d (EZ 09/2016)
fernfahrer76
JA ok das es im Tacho nicht angezeigt wird damit kann ich leben. Obwohll es bestimmt dan da auch noch die lampe geben wird.
Wenn eh schon alles da ist würde mich nun wirklich das nicht mehr wundern.
Ok dann werde ich mal versuchen den Hebel zu bekommen. Mal sehn ob ich da Glück habe. Wenn der nicht all zu teuer ist lass ich den zur Not von Alfa kommen. Obwohll ich da mal denke das es teuer werden wird.
Danke für die Nette Info
Taubenzüchter
Unread post by Taubenzüchter »
Aldirosso hat doch enen übrig für 50 € plus Porto.
fernfahrer76
Ja hatte er mir unten gesagt leider kann ich den nicht erreichen.
Wenn du den kennst sage dem mal ich habe dem 2 Mail´s per Privat gesendet.
Günstiger wird es kaum noch gehn denk ich mal.
glg
lanciadelta64
günstiger kann ich mir nicht vorstellen. Wenn du den Tempomat als Aufpreis bestellst, liegst du schon darüber...
fernfahrer76
Ebend... Jetzt muss er sich nur noch bei mir melden. habe dem schon 2 Mail´s gesendet und das bislang ohne erfolg. Heulll
lanciadelta64
hmmmmm...(td) 8-) na ja, vielleicht ist er verreist, krank oder beruflich unterwegs ;)
Taubenzüchter
Versuchs mal mit PN und mail. Vielleicht geht ja eines von beiden wenigstens.
Return to “D40 Lybra”
