Cavo Aux senza smontare ICS no navy (Alternativa)
Re: Cavo Aux senza smontare ICS no navy (Alternativa)
ho fatto lo schema.....funziona, anche se non l'ho ancora fatto fisicamente. non serve il relè, ma solo un interrutore a + poli.
ti invio mezzo mail lo schema in pdf, penso sia comprensibile, caso contrario ho un dwg, ma non penso che tutti abbiamo come aprirlo.
saluti
fammi sapere se è leggibile, altrimenti lo invio a te per mail.
ciao questo fine settimana penso di farlo, pioggia permettendo.....
saluti
- schema model (1).pdf
- (21.99 KiB) Scaricato 15 volte
Bene Luigi, noto con piacere che sei una persona seria. (tu)
E anche in gamba a fare gli schemi: mi sembra veramente ben fatto, graficamente. Complimenti !
Appena ho un momento provo a ragionarci su, perchè per me l'argomento non è immediato :S
Se riesci, mi raccomando anche le foto ; quelle sono sempre più esplicative di mille parole.
E mi raccomando anche al resto "illuminato" del forum : se qualcuno ha appunti o dubbi, parli ora .......
Grazie.
Simone
Grazie.
Simone
Dunque vediamo se ho capito
La soluzione che tu proponi prevede che si debba tagliare il cavo proveniente dall’ICS, a monte del connettore intermedio maschio D96, usando quindi i fili originali e inserendo in questa posizione un “interruttore a 3 poli in scambio” (non sapevo neanche che esistessero ! Ma sono facili da reperire ?).
In posizione NC-normalmente chiusa funziona il caricatore CD, in posizione NA-normalmente aperta (o, con acronimo inglese, NO) funziona l’entrata AUX.
Il mio dubbio è questo : per ricavare l’entrata AUX noi utilizziamo solo i pin 13,15,18,19,20 provenienti dal connettore P20E posto sul retro dell’ICS, ma questo connettore, per il funzionamento del caricatore CD si avvale anche dei pin 16 e 17 (mentre il 14 è “vuoto”), come da pinout seguente :
Quando poniamo l’interruttore su NA per far funzionare l’ingresso AUX, il segnale trasmesso attraverso i pin 16 e 17 non viene interrotto, quindi non vengono disabilitati tutti i segnali elettrici tra caricatore e ICS, come invece accade utilizzando il solo cavetto AUX. Per cui durante il funzionamento dell'AUX, c'è ancora un parziale "scambio di informazioni" tra caricatore CD e ICS.
Questo fatto può comportare dei problemi nel funzionamento complessivo, visto che tra l’altro si mettono in corto (ponticellano) i pin 13 e 15, oppure ritieni sia ininfluente ?
Simone
Simone
mimmo bt328
x Simone68
credo che la coesistenza dei cablaggi cd-dati sia ininfluente alla funzionalità audio
x Luigi T
nello schema (ben realizzato) hai indicato che il filo dell'ingresso audio è bianco
poi hai scritto che anche la massa ha un filo bianco
è corretto? fili bianchi tutt'e due?
poi mi spieghi cosa significa battere i cavi? vanno colpiti col mattarello? (:D
x Simone68
x Luigi T
volendo:
1- funziona anche solo con un pulsante per mettere in corto i pin 13 e 15 per l'aux, e derivare il 18-19-20....oppure,
2- non fare il corto e collegare solo l'MP3, staccando il caricatore, in qst modo, quando facciamo search, chiamiamo direttamente l'MP3 invece del cd.
Nel primo caso, l'unico problema che si potrebbe riscontrare, è che se inseriamo il cd, e contemporaneamente mettiamo in play l'MP3, abbiamo l' accavallarsi dei suoni, quindi per evitare...mettiamo un unico interruttore che fa tutto!!! Come consigliano gli esperti della diffusione sonora.
Nel secondo caso,perdiamo l'uso del cd.... e quindi sprechiamo fiato in qst momento.
Per quanto riguarda i cavi 16 e 17, sono l'alimentazione del caricatore....ovvero: quando ascoltiamo l'mp3, avremo il caricatore alimentato, come quando lasciamo la tv in stand by. Tali cavi non possono essere utilizzati in quanto l'mp3 funziona a meno di 12Vcc. Stesso discorso dicasi per l'mp3... possiamo commutare il pulsante su nc, e quindi ascoltare il cd, ma lasciare "acceso" l'mp3. (per acceso intendiamo in pausa, stand by, ma anche in play se abbiamo messo il pulsante a 3 poli e quindi togliamo l'audio alla stesso) Questo non conviene in quanto se va a batterie, si scarica.
Se avete l'mp3 con ingresso usb, per il trasferimento dati, potete notare che se anche non presente la pila, nel momento in cui lo inserite nel pc, si accende, questo perchè funziona con i circa 5Vcc che questa porta da, quindi basta acquistare un caricabatterie da auto con uscita usb, e alimentare l'mp3....
io pensavo di mettere al posto del connettore jack maschio, la femmina da pannello, cosi da collocarla accanto all'accendisigari, sfruttando cosi l'alimentazione per l'mp3 e il posacenere per contenere lo stesso.
saluti.
appena avrò il tempo di farlo, farò una guida con foto e la metterò on line.
saluti.
si, ci sono più cavi bianchi...
battere i cavi= testarli. se hai un tester e sai usarlo, lo metti su continuità e vedi effettivamente, se il cavo rosso, corrisponde al pin num..... ecc ecc
Bene, allora attendiamo con interesse la realizzazione della tua idea.
E meno male che questa discussione si è aperta con una tua richiesta di delucidazioni al forum : mi sembra che a dare chiarimenti sia stato tu
Per chiudere, mi chiedevo se ritieni possibile interporre un connettore "intermedio" tra le due giunzioni del D96, in modo da poter "prelevare" i fili che servono senza dover tagliare il cavo proveniente dall'ICS, più o meno una cosa del genere :
Insomma una versione meno "invasiva" possibile.
A risentirci.
Simone
A risentirci.
Simone
mimmo bt328
com'è fatta la spina din a 8 poli oggetto della discussione?
come questa? se si non è difficile da trovare
si può realizzare "facilmente" un'aggiunta per poter lavorare comodamente sul banco senza contorsioni all'interno della vettura e, cosa forse più importante, senza toccare l'impianto esistente
ovviamente è facile per chi ha dimestichezza con saldatore e stagno
si, il connettore è quello, ma se fai il cavetto, perdi l'uso del cd, o viceversa....
la derivazione fatta da me, serve a non dover staccare/attaccare connettori e poter cambiare in marcia....
scusa, non avevo capito che stavi parlando di aggiunta....
x simone, non esiste giungione intermedia come hai disegnato... ho controllato. è stato il mio primo pensiero
