Re: Prijzen van de kleppen.
Posted: 15 Nov 2004, 09:22
Een van de redenen waarom het vermogen bij een steeds hoger toerental niet meer toeneemt maar afneemt is dat je niet genoeg mengsel meer in de cilinders krijgt omdat de tijd die je daarvoor hebt juist vanwege dat steeds hogere toerental steeds korter wordt. En ook moeten de verbrandingsgassen er een een steeds kortere tijd uit.
Wat je dan kunt doen is de in- en uitlaat kanalen vergroten. Je kunt altijd nog wel wat materiaal weghalen. Vooral rond de klepgeleiders zit een flink bult aluminium. Dat heet dan flowen. Het best laat je dat doen door iemand die ook de flow kan meten en er zo voor kan zorgen dat bij alle vier de cilinders de flow niet alleen groter is maar ook gelijk.
Wat je ook wilt om de lucht zo onbelemmerd mogelijk door te laten gaan is dat de diverse onderdelen zoals inlaatspruitstuk en kop exact op elkaar aansluiten. Geen randjes in de kanelen. Dat het dan porten.
Ik laat wel weten hoe het gaat met de betaling als het doorgaat. De bedoeling is dat we 100 stuks per type halen om zo aan het minimum bestel aantal te komen. Meestal valt de animo voor dit soort initiatieven ernstig tegen.
