anche da me le luci delle plafoniere si spengono, così come la radio dopo 20 minuti.
per il bagagliaio non avevo mai controllato prima se effettivamente si spegneva
comunque per ora ho risolto togliendo la lampadina per sicurezza in caso dovesse succedere di nuovo.
la batteria sembra a posto e tutto il resto funziona regolarmente.
problema batteria URGENTE
flavio
Re: Sindrome della morte improvvisa...
Messaggio da leggere da flavio »
ciao dan anch'io ho controllato quando ti è successo il guaio, è per quello ti ho detto di controllare bene solo che mi sembra strano che non sia intervenuto il sistema di sicurezza in caso del guasto all'interruttore della luce post ,io questo sistema ce l'avevo sulla honda hrv, potevo dimenticarmi qualsiasi cosa che dopo in certo tempo si staccava, naturalmente con fuori la chiave dal quadro, non è che per caso hai lasciato nell'alloggiamento nella tua musa la chiave quando era nel box? perchè inquesto caso non interviene la sicurezza può darsi che sia successo così e in caso di guasto la batteria va fino a esaurimento, controlliamo
