Beter geluid in de Kappa
Re: Beter geluid in de Kappa
Goed dat het gelukt is Bas! Ik zou alleen wel die kabel wijzigen. Het is inderdaad lastig via de dubbele wand een kabel door te voeren, ik heb gewoon een stuk installatiedraad erdoorheen geduwd, daarna pas de echte kabel (van de cruise control in dit geval). Ik heb niet het gat van het gaspedaal gepakt, maar een rubberen dop eraf gewipt van een kleinere kabelboom boven het koppelingspedaal.
Maarten-Jan,
Bas en Bas K zijn 2 verschillende personen
... Maakt niet uit maar misschien wel om evt. onduidelijkheden te voorkomen...lol
Ik ben momenteel vooral info aan t verzamelen. Ben momenteel in de avond uren toch iets te druk met mijn (sorry) eerste italiaanse liefde...
Lekker off topic, maar wat maakt t uit tis tenslotte mijn eigen thread.
Omdat ik t zelf erg leuk vind.... wil ik jullie er best mee lastigvallen. Ik ben mijn hobby raceauto aan het tunen en die moet zaterdag (18-8) op de rollenbank. T betreft een Alfa giulietta (of vloek ik nu in de kerk?)
Hier is t draadje te vinden... http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic.php?t=23810
@ Maarten-Jan 2, Je schrijft over een cruise control.... Is dit een originele Lancia (kappa) CC??
Er worden nog wel eens stuurschakelaars van een alfa 166 aangeboden met CC bediening. Is deze gelijk aan die van de K??
@ Bas Het probleem met de instaplijsten is bekend. Als ik kabels moet leggen doe ik dat via de middentunnel. Is vrij eenvoudig te doen met behulp van een trekveer.
Hoi bas,
inderdaad zoals bij elke auto is het doorvoeren van de voeding door het schutboard een drama. Maar de dorpels openleggen is een makkie (makkie = een uur 3 totaal). Je kunt zonder boren van voor naar achter komen. Achterin zit ook een zekeringkast wellicht dat je daar voeding vanaf kan pikken, dit scheelt een hoop werk.
PS: voeding en de rca kabels NOOIT in 1 dorpel leggen. Als je dus een voeding trekt (20 mm2) zal je beide dorpels moeten openleggen.
Tip 2: In een sedan past een 16,5 cm achterspeaker van slechts 55 mm diep. Door nu de ribben uit het speakerrooster te slijpen met een dremel en een MDF vulring onder de speaker te monteren kan je al een inbouwdiepte halen van +/- 85 mm. Van buitenaf is dit niet te zien!. Dit is weer voldoende voor een goede speaker.
Even voor Maarten-Jan;
Op die standaard Lancia K radio met navigatie kan geen versterker. I tried....
Er kan toch gewoon een versterker op die gevoed wordt door de speaker uitgangen?
DWZ er zit geen versterker uitgang op. Als je op de speaker kabel een versterker zet, blaas je hem toch op lijkt mij?
Ik kan me herinneren dat ik wel eens versterkers heb gehad met een aparte aansluiting speciaal voor de speaker uitgangen. Opblazen is dan niet aan de orde. Dit was wel een aantal jaar geleden trouwens, wellicht nu niet meer leverbaar?
