Livello liquido Fap insufficiente
Re: Livello liquido Fap insufficiente
ciao anche a me e successo io ora ho 110mila km e non ho ancora fatto il rabbocco! Il mio problema era un filo nel fap che faceva contatto e mandava in blocco la macchina.
Ciao a tutti, ma girando con il livello insufficiente si rovina il motore?
Il prossimo mese ho il tagliando e volevo fare tutto in una volta.
Anche a me segnala livello liquido fap insufficiente nonostante sia stato messo...non c'è stato modo di resettare...mi hanno detto che devo cambiare la vaschetta del fap perché il galleggiante è rotto... boh!...
- Contatta:
Potrebbe anche essere comunque non tutti riescono a fare la procedura di reset correttamente.
Penso propri che tu debba fare una visita a Carpi.
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Che si rompa il galleggiante nel serbatoio della cerina è molto difficile, ma come ha detto Virgilio è teoricamente possibile.
Prova a fare rifare la procedura di reset come descritto nel file allegato.
- rabbocco cerina e resettaggio centralina con examiner.pdf
- (9.91 KiB) Scaricato 130 volte
grifo
Fiat Ulysse 2.2 JTD 94 kW 128 PS del 2003
Ciao a tutti io sempre a impazzire con il phedra
Ho aggiunto la cerina ma non posso eseguire la procedura per togliere il messaggio.
Io vorrei sapere da Antonio o da chi lo sa se la centralina del fap senza ripristinare va in revolver anche se aggiunto la cerina o seppure rimane solo come messaggio. Sono in estonia e non vorrei rimanere fermo in qualche parte dell'euro quando rientro fra 6 gg. Grazie a tutti ciaooo
Buonasera a tutti
anche io sono alle prese con "additivo filtro anti-particolato FAP insufficiente".
I primi di giugno, in seguito alla segnalazione di anomalia FAP ho portato la mia phedra dal meccanico, che mi ha detto, una volta collegatosi, che la segnalazione era dovuta alla mancanza di cerina, anche se aveva resettato un altro allarme relativo alla valvola w...(non ricordo). Ha aggiunto la cerina (150 euri) e resettato l'allarme.
ho ripreso la phedra e fatto qualche chilometro ( 3-400) nei 20 giorni seguenti ma all'improvviso ecco l'allarme "additivo filtro anti-particolato FAP insufficiente" con le conseguenti limitazioni di velocità. Rivado dal meccanico e questo mi dice che è da cambiare il serbatoio della cerina perché il galleggiante non va. La sera (stiamo parlando della scorsa settimana) rompo le scatole a Virgilio che mi ricorda la formula di Harry Potter. Mi rifaccio un giro sul forum e trovo la "formula" e sabato mattina provo col meccanico a farla (1 sola volta!)ma ninte da fare, l'allarme rimane, lui mi spiega però che, non essendo Lancia non ha l'examiner ma ha Texa...per farla breve, chiedo a Antonio (sant'antonio!!! da Carpi): la procedura di azzeramento si deve fare necessariamente con examiner? sai se con texa ci sono diciture diverse?
aspettooooo
intanto grazie
Giandomenico
aspettooooo
intanto grazie
Giandomenico
Giandomenico Di Martino
Phedra 2.2 JTD 2006
Phedra 2.2 JTD 2006
Non credo che si possa resettare la cerina solo con l'Examiner. Io l'ho resettato con il Lexia3. Il problema sta nel sapere come fare a resettare nel modo giusto.
Per quanto riguarda quella che hai chiamato "valvola w", probabilmente intendevi valvola swirl. Se è questa che ti ha dato l'errore, probabilmente sarà rotto l'alberino della valvola stessa o crepata la membrana al suo interno. E' una cosa che succede spesso. La valvola swirl costa ca. 25 Euri e, volendo, si può cambiarla da soli con ca. 1 oretta di lavoro. E' abbastanza semplice.
Quindi se nonostante il reset l'errore compare ancora, forse è la valvola swirl da cambiare. Solo azzerando l'errore non si risolve il problema, l'errore ricomparirà.
Facci sapere
Facci sapere
grifo
Grazie per i consigli e...
...se il meccanico "mi riceve" vado oggi pomeriggio!
poi vi faccio sapere
gdm
gdm
Phedra 2.2 JTD 2006
Phedra 2.2 JTD 2006
