New entry Ho Acquistato una Lancia Flavia coupe` 1500 pinfarina del 63 mi serve aiuto per alcuni pezzi.
				Walter
Re: New entry Ho Acquistato una Lancia Flavia coupe` 1500 pinfarina del 63 mi serve aiuto per alcuni pezzi.
X antonio67.
Mi puoi dare il nome e l'indirizzo di questa ditta? Penso che servira' tanto a me quanto a Felix
Ciao e grazie, anche a nome di tutti coloro che hanno il problema del cruscotto.
Walter
Walter
				stefano como
la ditta si chiama  al confine,produce cruscotti di ottima qualità si trova a trento.
				Walter
grazie Stefano,
non avevo capito che il nome della ditta fosse "al confine" ed avevo creduto si trattasse dell'indicazione di un luogo (a Trento, al confine).
Sic!
perdonate l'ignoranza.
Se ti fosse possibile, potresti mandarmi delle foto della tua flavia?
Grazie di tutto.
Walter
Sic!
Grazie di tutto.
Walter
				Felix
Giovanni
Ciao spero che tu mantenga le promesse .ad ogni modo penso che il cd sulla flavia coupe` 1,5 mi potrebbe essere di aiuto.Anche se il motore e` funzionante , vorrei restaurare tutte le parti possibili onde evitare di avere problemi in futuro percio` un manuale mi e` gradito.
Aspettando una tua risposta ti saluto e ti ringrazio gia fin da adesso .
A proposito anche se e` presto ,cosa si fa per le cinture di sicurezza devo metterle o non c`e` ne bisogno e se si mi spieghi come fare ?.
Felix guerriero
ferrra
puoi scrivermi anche a : hair72@libero .it
Felix guerriero
ferrra
				GiovanniT
questa domenica il mio amico mi ha dato buca,
mi ha rimandato alla prossima per fotografare i pezzi.
di alcune cose ho gia' le foto, tipo il cruscotto,
se ti interessa ti mando le foto,
per il resto devi attendere il prossimo lunedi'
GiovanniT
GiovanniT
				GiovanniT
legalmente dovremmo essere esenti,
ma io voglio metterle, le sto cercando,
Giovanni
> Felix guerriero
> ferrra
> ciao
Giovanni
> Felix guerriero
> ferrra
> ciao
				Felix
Dal forum ho appreso che comunque il cruscotto va rifatto poiche` anche se lo trovi (difficilmente in buono stato ) si rovinera` presto .Quindi  mi hanno dato l`indirizzo di una ditta  che li ricostruisce  .
Quello che apparentemente mi serve per adesso e` il faro (forse solo il vetro ) interno dx forse e` l`abbagliante e la plastica posteriore dx .
Ti ringrazio
salutoni e a presto
Felix
Ti ringrazio
salutoni e a presto
Felix
				Salvatore
Ciao Giovanni,
ogni tanto mi faccio sentire, anche se sono comunque un assiduo lettore del forum.
Visto che il tuo amico ha varie cose per la Flavia coupè, ti ricordi che sono sempre alla ricerca di un coperchietto nero della manovella alzavetro e dello specchietto parasole lato passeggero (quello con la parte posteriore in metallo e con due punzoni)?
Se riesci a trovare questi due piccoli paricolari, mi fai sapere qualcosa? Grazie
Un grande abbraccio e sempre Viva Lancia
Salvatore
Salvatore
				GiovanniT
Ciao Carissimo,
forse il coperchietto potrebbe averlo, ho visto varie maniglie,
lo specchietto no.
sei sempre in cerca del nottolino per gli attrezzi?
Giovanni
Salvatore ha scritto:
> Ciao Giovanni,
> due punzoni)?
> Salvatore
				luca da bergamo
Ciao, anche se il motore funziona, io ti consiglio di controllare almeno che il fondo del motore non sia pieno di morchia. La mia lo era. Ho lavato il tutto smontando il coperchio superiore del motore dopo aver tolto dinamo e motorino di avviamento. Poi con una pistola spruzza liquidi con un tubo di uscita molto lungo ho sciaquato tutto l'interno del motore con benzina nuova. La morchia si è sciolta ed è scesa dalla coppa del'olio (prima l'ho smontata ovviamente). Ho anche smontato il radiatore dell'olio e lavato immergendolo in benzina e passandolo ad aria compressa.. è uscito di tutto. Stesso trattamento per i tubi di collegamento, ho usato la solita pistola (solo che avevo smontato il filtro dell'olio e soffiando nei tubi l'olio rimanente è uscito fuori a "fontana" dalla scatola del filtro..) e benzina.
Comunque così ho pulito tutto il circuito di lubrificazione. In più rispetto a questo ho pulito anche le teste e la parte dove passano le aste delle valvole, che però si fa smontando le teste, cosa che se il tuo motore funziona, forse è meglio non fare..
