Fahrwerkserneuerung an Thema V6 3.0 SW
Rolf R.
Re: Fahrwerkserneuerung an Thema V6 3.0 SW
Unread post by Rolf R. »
Hallo Christian,
wenns nix wird lass michs wissen, vielleicht kann ich helfen.
Gruss
Rolf
Christian
Unread post by Christian »
Hallo Rolf !
Die Lancia Leute wollen die CD nicht rausruecken !
Nicht fuer Kunden ... bla ... darf ich Ihnen nicht geben ... bla ... wird immer
sofort zerstoert ... bla bla ... wie kommen Sie denn darauf das Sie eine
haben koennten ... bla ... bei E-Bay ??? ... bla ... das ist ja Illegal !!!!! usw.
Ich glaube ich brauche Deine Hilfe !!
Gruss
Christian
Rolf R.
Hallo Christian!
Also Händler ist nicht gleich Händler. :-)
Jemand hat mir auch berichtet, ein Händler wollte ihm keine Werkstatthandbücher verkaufen. Argumentation wie bei Dir. Die Werksniederlassung in Frankfurt hatte dagegen mit sowas noch nie ein Problem. Nur für eins konnten die mal keinen Originalordner mehr auftreiben.
Was ich Dir auf die Schnelle anbieten kann ist eine CD aus Anfang 1999.
Nachteile:
- DM-Preise
- neuere Autos sind nicht drin (aber deiner bestimmt!)
- die Fahrgestellnummerneingabe geht zumindestens für mein Gerät nicht, das ist aber kein echtes Problem.
Wenn Du das teil willst, schick mir einen Freiumschlag (1,44 € ) mit Deiner Anschrift an folgende Anschrift:
Hestia GmbH
Herrn Safferthal persönlich
Bau 224
Abt. VM-SR
Sandhofer Str. 116
68145 Mannheim
Gruss
Rolf
Christian V.
Unread post by Christian V. »
Hallo Rolf !
Habe Gestern eine CD (03/2003) bei E-Bay per Direktkauf erworben !
Ich hab ja nicht mehr dran geglaubt ! War auch noch recht "Guenstig" (30Euro) !
Trotzdem Danke fuer Dein Angebot !!!!!!!!
Habe bei meinem Haendler die Schrauben und Muttern bekommen die Du mir
empfohlen hast ! Es fehlte natuerlich eine - war ja klar (wie waer es auch anders
moeglich bei einem Fiat-Vertragshaendler - waren ja keine Teile fuer einen Fiat) !
Ich hoffe das es die richtigen Teile sind:
Vorderachse:
4 Stk. Sechskantschraube,SW19,M12x1.25,laenge:70mm
4 Stk. Sechskantmutter,SW19,M12x1.25,hoehe:14.5mm (Selbstsichernd)
8 Stk. Unterlegscheibe,Aussendurchmesser:28mm,Innend.:12.5mm,hoehe:3mm
2 Stk. Sechskantmutter,SW22,Gewinde hoffentlich passend fuer Stossdaempfer
Hinterachse:
4 Stk. Sechskantschraube,SW17,M10x1.25,laenge:115mm
4 Stk. Sechskantmutter,SW17,M10x1.25,hoehe:12mm (Selbstsichernd)
6 Stk. Sechskantmutter,SW13,M8 (???),hoehe:9.25mm (Selbstsichernd)
6 Stk. Unterlegscheibe,Aussendurchmesser:17mm,Innend.:8,3mm,hoehe:2mm
Diese Teile haben mich den Unglaublichen Preis von 97,40Euro gekostet !!!!
Kannst Du mal nachschauen ob ich alles habe ???
Vielen Dank !
Christian Villa
Rolf R.
Hallo Christian,
tut mir leid, hab Dein Posting nicht gesehen!
Jedenfalls listest Du die 215mm-Schrauben für hinten nicht auf und ohne die würde ich garnicht erst ran gehen. Dafür hast du 4 von den kürzeren "langen" Schrauben und das wären dann eindeutig zwei zuviel.
Ansonsten klingt das gut. Ich bin aber wieder mal nicht zuhause, kann also erst heut abend nachschauen.
Du bekommst von mir eine Liste mit Teilenummern, dann kannst du ja vergleichen, ob du alles hast, was Minimum ist.
Gruss
Rolf
Christian V.
Hallo Rolf !
Das mit den 215mm Schrauben habe ich beim Haendler auch festgestellt !
Die benutzen natuerlich KomPact uns da war die Schraube nicht eindeutig zu
erkennen ! In einer anderen Bildschirmansicht (wo auch die beiden Querlenker
zu sehen sind) kann man die Schraube aber sehen.
Ich nehme an das es die Schraube ist die durch beide Querlenker, ein oder
zwei Abstandsstuecke, und den Daempfer geht !?
Habe ich auf jeden fall nachbestellt ! Wie gesagt - der Typ bei Fiat war etwas
lustlos bei der Bestellaufnahme !!!!!!!!!!!!! Ar........ !
Gruss
Christian
Rolf R.
Hallo Christian,
die beiden überflüssigen Schrauben würd ich aber zurückgeben wollen, die kosten nämlich auch ganz nett!
Was mir jetzt erst auffällt, für die hinteren Stossdämpfer hast du keine grossen Muttern? Andererseits siehts ja auf dem Ebay-Bild (du hast doch die gekauft, oder?) so aus, als wäre oben die Lager schon dran. Dann bräuchtest du natürlich garkeine Muttern/Scheiben und das Thema Federspanner ist auch keins.
Gruss
Rolf
Christian V.
Hallo Rolf !
Die Daempfer sind, wie Du sehr Richtig erkannt hast, komplett montiert !
Das heisst natuerlich auch, das ich keinen Federspanner brauche ! Ich
hoffe das alles vernuenftig montiert ist !
Sehe ich das richtig, das bei den vorderen Federbeinen, dann auch das
Domlager schon montiert ist ? Ich meine schon ! In der Lancia-Liste heisst
das Domlager "Gummistueck" .... kostet ca 75Euro pro Stk. !
Gruss
Christian
Rolf R.
Hallo Christian,
wenn oben zentral die dicke Mutter zu sehen ist und in dem Teller der die Feder hält, drei Löcher mit Gewinde sind, dann ist alles komplett.
Hinten ist das ähnlich, nur ich glaube, da hats Gewindestifte, die durch den Dom gehen.
Gruss
Rolf
Rolf R.
Hallo Christian,
hier die Liste der notwendigen Teile:
Vorn Federbein an Achsschenkel:
4 Schrauben 82439066 zu je 2,03€ 8,12€
8 Scheiben 12646921 zu je 0.95 € (nicht unbedingt nötig) 7,60 €
4 Mutter 15503811 zu je 0.97€ 3,88 €
vorn Federbein an Dom: (alle nicht unbedingt nötig)
6 Schrauben 16186921 zu je 0,23 € 1,38€
6 Scheiben 12646721 zu je 1,17€ 7,02€
6 Sicherungsringe 11193874 zu je 0,20€ 1,20€
Hinten Federbein an Achsschenkel:
2 Schrauben 60809871 zu je 7,82€ 15,64€
2 Schrauben 82427708 zu je 6,57€ 11,14€
4 Muttern 12574521 zu je 0,63€ 2,52€
4 Scheiben 82284101 zu je 1,18€ (nicht unbedingt nötig) 4,72€
2 Scheiben 7784391 zu je 2,37€ (nicht unbedingt nötig) 4,74€
2 Abstandsstücke 82480644 zu je 5,15€ 10,30€
Alles incl. Mwst. nach Werksempfehlung.
Gruss
Rolf
Return to “D50 Thema, Dedra”
