un parere sulle prestazioni
Duke
Re: un parere sulle prestazioni
Se non fai gare (ma anche se le fai come me), consiglio la più semplice.
Bastano 4 fastons e il gioco è fatto.
Se accadesse qualcosa alla centralina (molto improbabile), stacchi i 4 fastons e ritorni a usare le puntine!
Sulle istruzioni - facilissime - trovi tutto.
Dovrai allontanare elettrodi candele fino a 1,00 - 1,20 (+ corrente +scintilla) e regolare un po' l'anticipo (guadagnerai qualche grado in + e molti giri in +).
Meglio partire dalle puntine nuove (anche se io non lo ho mai fatto!)
Il modello di accensione a scarica capacitiva lo ha montato Roberto di SV sulla sua splendida gruppo 4, eliminando ovviamente le puntine, ma per la sua Fulvia è tutta un'altra storia!...
Ciao.
Duke
Ciao.
Duke
PeoFSZ1600
Attenzione a non esagrerare con l'allargamento degli elettrodi, altrimenti la combustione delal benzina rimane completa e quindi le temperature interne e delle valvlole di scarico si alzano. Forse sarebbe opportuno ingrassare leggermente la carburazione.
> Duke
PeoFSZ1600
> Duke
PeoFSZ1600
HFil
Grazie mille delle info (anche a Peo), mi sa che qua stavolta la prendo... per le candele poi io non dovrei aver grossi problemi dal momento che non so perche ma in 4000km mi si azzerano...
Duke
Usa solo e sempre le NGK (cito a memoria) BPR7ES????
Vedi per sicurezza sui vari siti citati.
Con i cavi buoni e le NGK non dovresti comunque avere problemi.
Duke
Duke
HFil
Uso solo NGK, la sigla è D8EA (la mia è 1.6), devo dire che sono molto contento, non ho nessun problema nell'uso e nell'avviamento anche dopo lunghissime soste, come dicevo l'unica cosa strana è la durata che è di soli 4000km (i cavi candele e altro di roba elettrica è tutto nuovo....), ciao
Duke
Hai ragione, D8EA con passo piccolo sul 1600, e BP7E "e qualcosa" sul 1,3.
Per la 1,3 non ho mai avuto problemi neanche quando ero privo di centralina, sulla 1600 invece non ho il paragone perchè ne ho subito istallata una appena ritirata l'auto.
Dovresti interpellare sul sito l'amico Roberto (SV) che oltre essere veramente competente in quanto le Lancia sono il suo pane quotidiano, è anche sempre disponibilissimo a fornire consigli risolutivi.
Duke
Duke
PeoFSZ1600
Se uno non ha l'autoradio può utilizzare anche le BP7ES.
PeoFSZ1600
PeoFSZ1600
Duke
Senza la "R" di "resistore" vero?
Ma ho visto che i disturbi non li creano alla propria autoradio, bensì a quella degli altri! (ma poi nenache tanto!)
E tra l'altro ho notato che costano anche meno!
Duke
Duke
HFil
Scusate ma queste NGK BP7ES sono candele piccole per il 1.6 ?
PeoFSZ1600
No le BP7ES sono per i 1,3s, per i motori 818.540 ci sono le D8EA che hai citato.
PeoFSZ1600
PeoFSZ1600
