L'auto non frena bene
Fulvia
Max66
Re: L'auto non frena bene
Messaggio da leggere da Max66 »
Ok, concordo, ci ero arrivato per logica, quindi escluderei il retrotreno e lo sterzo, mi rimane la pinza dx. Magari lavorano solo 2 dei 4 pistoncini.
Max
gioele
Messaggio da leggere da gioele »
senza provarla... è difficile capire.
ma se il retrotreno non è bilanciato con l'anteriore e squilibrato tra destro e sinistro... vedi come tira da una parte, fino al testacoda !
Max66
Ok, capito, si necessita il responso dei rulli...
Anche perché non ho voglia di smontare inutilmente.
Max
Andrea Nistri
Messaggio da leggere da Andrea Nistri »
I flessibili nuovi sono stati rimontati correttamente? Andrea
Andrea N.
Max66
Forse no? Può essere! Cosa mi dovrei aspettare? Cosa dovrei controllare?
Max
Andrea Nistri
E' semplice controllare che I flessibili siano connessi ai tubi corretti che vengono dalla pompa freni e con quelli delle pinze.
Andrea
Andrea N.
acca effe
Consiglio giustissimo.E' evidente che c'è uno squilibrio di frenatura fra le due pinze. Se ci fossero problemi di avantreno,come testine ecc.,la macchina tirerebbe da una parte in accelerazione e dall'altra in rilascio,senza toccare il freno. Lo sentiresti in modo particolare accelerando e decelerando bruscamente, con una marcia bassa,come la seconda,inserita.
AntonioFSZ
Ci sarà un cilindretto bloccato in una pinza, fai una prova sui rulli...
Max66
Si, probabilmente ci sarà un cilindretto bloccato, devo farmi venir la voglia di smontare la pinza :(
Max
acca effe
Scusa,ma prima di andare direttamente a smontare, non ti conviene verificare se i flessibili sono montati correttamente e fare una prova sui rulli,come ti è stato suggerito?
