Re: olio freni
Inviato: 05 mag 2008, 11:27
Antonio,
mi scuso per il ritardo ma riesco a scrivere solo ora;
ho avuto modo di fare esperienze sull' olio freni al silicone sie perchè (più per passione che per altro), lo importiamo dagli Usa, ma anche perchè lo sto progressivamente utilizzando su tutte le Lancia, mie e di amici (Fulvia, Superjolly, Gamma, Flaminia ecc..)
Da anni avevo sentito parlare da appassionati i quali avevano visto negli Usa questi oli freni siliconici e provati anche in pista (caso di Aurelia preparata) me ne avevano parlato molto bene.
Dalla documentazione tecnica che abbiamo vi traduco qualche dato:
- non è corrosivo per vernici e assolutamente inerte in generale.
- assolutamente non solubile con acqua, non si combina con l' unimidità/acqua che causa la corrosione e abbassa progressivamente il boiling point
- chimicamente stabile, non degrada ed è inerte verso tutti i componenti gomma, plastica o parti metalliche. "Formulated to provide compatibility with sbr, ep, neoprene, natural rubber and other brake system materials."
- buona lubricità tra metallo-gomma e metallo-plastica
- non tossico e non irritante
- specifiche DOT 5, boiling point 500F (260°) Non assorbendo acqua questo dato di boiling point rimane inalterato anche dopo anni. Ne deriva che è "permanente" e può esser lasciato nel circuito "indefinitely"
- per impiegarlo, semplicemente scolare il vecchio fluido freni polyglycol sostituire con il dot 5 siliconico con solita procedura di spurgo aria ecc...
Nelle schede tecniche viene scritto anche che " both fluids will work safely together but of course it will spoil the silicon brake fluid" ovvero che anche in presenza di rabbocco sul vecchio piloglicole, l'olio siliconico non crea danni, ma ciò porterebbe ad inquinare il dot 5 siliconico, quindi in sostanza consigliano di utilizzarlo dopo aver scolato l'impianto.
Personalmente lo utilizzo da anni, senza altre precauzioni e proprio pochi gg fa un meccanico che ha avuto modo di provarlo su una Flaminia coupé s'è detto soddisfatto di aver risolto i vecchi problemi (prima si corrodevano/sbriciolavano i gommini)
Spero di avervi dato qualche info utile
Nicola
Nicola
