Chiedo troppo se ti chiedo due foto del suddetto particolare?
Devo valutare una fulvia "montecarlo(?)" nei prossimi giorni.
Montecarlo vere o false ?
Carlo HF
Re: Montecarlo vere o false ?
Io non possiedo una Montecarlo e quindi non ti posso mandare la foto. Però ti do un'indicazione che tutto sommato è meglio di niente se tu hai il catalogo ricambi Fulvia 818000.
Fulvia 70
Tavola 70 A lamierato numero 7 Rivestimento esterno centrale posteriore - Solo Montecarlo
Molti amici del Forum possiedono una Montecarlo fatti madare la foto del posteriore sotto targa.
Fulvia 70
cesare cassino
Mi piacerebbe inviarti delle foto della mia Montecarlo del 74 appena acquistata
Magari mi daresti un parere...
grazie
Cesare Cassino
grazie
Cesare Cassino
luigi
quanto misura il nero sul cofano di una fulvia montecarlo?
sto restaurando una 1300 s montecarlo del 1975 sono arrivato al momento in cui dovrei far fare i cofani di colore nero ma quì il dubbio n;
c'è una misura specifica non chè un disegno tipo da segure per rendere neri i cofano e baule di una montecarlo.
grazie in anticipo a tutti voi....
viva lancia...Luigi ..Bologna
Scusate se riesumo questo vecchio thread ma francamente non condivido molto la versione del rettangolo assente sulle montecarlo...
Incuriosito dalla cosa, visto che tutte le montecarlo che vedevo lo avevano e meravigliato che fossero tutti falsi o mal sistemati sono giunto alla conclusione che... di fatto il lamierato inferiore posteriore è identico a quello della HF per cui rettangolino si ma foro fili luci targa no. Da dove nasce a mio avviso la diatriba? Se avete sotto mano il catalogo parti della coupè e andate alla tavola 70A vedrete che è vero che è indicato che il pezzo indicato in figura con il numero 6 e con il codice 1510579 è per le coupè escluse montecarlo, è vero anche che con il codice 1509863 è per le HF-Montecarlo, mentre poi c'è il codice 1511169 che è esclusivo per la Montecarlo. Va però considerato che nella colonna Appl. prima della denominazione del pezzo c'è il rimando ad una nota che indica che il codice 1509863 è per le coupè fino al num telaio 51155, mentre l'altro è per le montecarlo con numero telaio a partire dal 51156, ovvero su base Fulvia 3 e quindi con rettangolino aperto per il passaggio della staffa retronebbia di serie...
Direi quindi che si potrebbe dire senza dubbio che il rettangolino incavato è comunque presente anche sulle montecarlo, quello che non deve esserci è il foro passaggio fili luci targa....
Anche per quanto riguarda il discorso che i passaruota non sono gli stessi secondo me si tratta di leggenda metropolitana in quanto per gli anteriori il pezzo è lo stesso, nel catalogo è indicato infatti HF-Montecarlo, mentre per i posteriori la HF lo ha esclusivo ma solo fino al nr. 3517
Un pezzo esclusivo della montecarlo però lo avrei trovato.... ed è il rivestimento inferiore anteriore, indicato in figura con il codice 17... in cosa potrebbe differire da quello della HF? Io credo solo per la presenza dei fori del porta targa...
martino rallye
PAt complimenti per le osservazioni; anche io sono appassionato dei manuali di ricambi e già oggi, rispetto al 2004, per fortuna, è più semplice per tutti poter scoprire tante cose che dieci anni fa, potevano passare come segreti di Fatima.
Anche io ho visto almeno due montecarlo tra le tante, certamente vere (di cui una nello stesso concessionario lancia che la vendette 25 anni prima), ed entrambe avevano tale rettangolino in rilievo;
Per il rivestimento anteriore inferiore, potrebbe essere che, oltre ai fori targa, fosse la verniciatura nera a renderlo un pezzo esclusivo per montecarlo?
Esiste in una unica variante o in una variante per ciascun colore di carrozzeria?
