Batteria lancia kappa
Revox
Re: Batteria lancia kappa
A me spenta la lanceta stà a 11 per salire a 13 in marcia (ma spesso si ferma tra 12 e 13volt). Chiedevo perchè anche io ho letto che da libretto dovrebbe segnare metà (12volt) da spenta e 13,5 in marcia...
lucakappa
L'unica anormale è la mia che in funzione e spenta segna i valori giusti,ma poi ogni 2/3 anni mi fa fuori una batteria
aldo
fai controllare il tuo alarme se ce lai forse quello pure da spento porta via corrente leletrauto ti puo aiutare pure con il controllo della dinamo.
aldo
aldo
Revox
Comunque preciso che l'alternatore ha 10 mesi di vita e l'ho montato nuovo non usato...quindi dipende esclusivamente dalla batteria
lucakappa
Io non ho allarmi quindi sono convinto che l'alternatore carica in modo scorretto,anche perchè voi tutti mi dite di non riscontrare il mio problema.
Saluti Gianluca
Saluti Gianluca
Revox
Guarda Gianluca non ci metterei la mano sul fuoco ma non credo proprio sia l'alternatore...se non ricarica a dovere ti fà fuori una batteria nuova in 2 mesi, non 2/3 anni!!!
Scusa ma invece di sostituirla prova a ricaricarla con un carica batterie buono (non quelli veloci dei supermercati che genera tanto calore e ti piega gli elettrodi) e vedi se ti dura la carica...Se è come dico io che è la batteria, ti dò una settimana e ti ritrovi come adesso...
GiovanniT
ne sono convinto anche io
Luca dovrebbe pero' dirci come usa la macchina, se la lascia spesso ferma per 1 mese o piu'
e' comunque da capire perche' si scarica (usa utenze elettriche per molto tempo a motore spento?, si dimentica luci o altro?) forse ci sono delle dispersioni
si esatto, se la batteria e' ko, anche se ricaricata dura poco, e poi ko
GiovanniT
GiovanniT
lucakappa
Le vostre sono tutte considerazioni logiche e che anche io ho fatto in quanto:
questa è la terza batteria che supera appena i 2 anni
non uso utanze elettriche a motore spento
non dimentico mai nulla di acceso in quanto sulla K non è possibile visto che è tutto sotto chiave
non ho l'allarme
Il mio solo sospetto è che l'alternatore carica forse troppo e mi stressa eccessivamente la batteria,comunque non credo di sostituirlo visto che quando si va a mettere mano in queste cose dio solo lo sa dove si va a finire e quanto si spende.
Terrò più spesso la situazione sotto controllo e quando sento la batteria "fiacca "proverò a darle una ricarica.
Ciao a tutti gli amici del forum
non ho l'allarme
