Nella Kappa è tutt'uno: Motorino, switch chiusura porte e luce e serratura. Purtroppo non è come nella thema.
CIAO
Barba78
luci di cortesia non funzionanti - lancia kappa
Marco
Re: luci di cortesia non funzionanti - lancia kappa
Ciao Barba78,
intanto grazie della precisazione: però per Nemesis rimane il problema che il problema (scusa il gioco di parole) potrebbe sempre risiedere in un falso contatto lungo il cablaggio. Quindi cambiando tutto l'apparato settatura potrebbe non risolvere il suo problema.
Ma è possibile che non sia possibile sosituire il singolo switch con uno commerciale? Sicuramente costerebbe di meno che sostituire tutto l'appartato.
E se proprio il problema dovesse essere nel cablaggio, vorrà dire che ci sarà uno switch nuovo di zecca!
Saluti a tutti
Marco da Roma
Saluti a tutti
Marco da Roma
gaetano
giovanniT, non ti preoccupare, è stata solo una battuta di cattivo gusto! giudicare (eufemismo, per non dire offendere!) senza conoscere non la trovo una cosa carina......
Marco
Ciao Nemesis,
>il problema (x me) è capire dov'è il difetto, non sono un grande elettronico
Eh, lo so che capire dov'è il difetto è un problema... ma secondo la mia opinione non serve essere "grandi elettronici" quando si ha a che fare con l'elettronica dell'auto.
Basta avere un po' di (ehm, volevo dire tanta ) pazienza... (evitando di fare "strani" by-pass).
In fondo si tratta di un impianto in bassa tensione a corrente continua i cui i componenti principali sono tutti discreti: fili, sensori, teleruttori, lampade, lampadine e motornini. Non ci sono transistors o integrati (a parte l'infocenter e la centralina iniezione, ma quelli devi vederli come scatole nere di cui non ti importa il contenuto, quando invece la lora funzione: sai che quella scatola nera è l'infocenter e questo ti basta).
Ad ogni modo, vista la precisazione di Barba78 e sempre considerando che non ho una K bensì una Thema, ti domando: sull'infocenter la porta ant. dx come te la segnala? Rispecchia la realtà oppure te la da chiusa anche quando è aperta?
Marco da Roma
Marco da Roma
aldo
controlla i cavo che vine dalla carrozeria e entra nella partiera dove ce il tubo di gomma forse li ce un filo un po rotto questo problema ce pure con la luce del cofano e di solito e dei fili che passano nel tubo.
ciao aldo
ciao aldo
Nemesis
Ho risolto.
nella sfortuna sono stato fortunato a trovare una serratura nuova "originale" marchiata Lancia a 70,00 euro, dopo aver fatto i controlli che mi suggerite (a tal proposito Marco l'infocenter segnalava la portiera aperta quando essa era aperta) ho cambiato la serratura e tutto funziona come dovrebbe essere.
Grazie a tutti x la collaborazione e per i consigli.
