diametro carburatore
Fulvia
Duke
Re: diametro carburatore
Messaggio da leggere da Duke »
Allora, scusami per la lentezza ma niente scanner al momento.
Queste le misure della guarnizione:
interasse fra i due bulloni (con testa esagono 10) = mm. 59 circa
diametro foro = mm. 42,5 circa
Tieni presente però che:
La tolleranza di montaggio è notevolissima, ovvero il carburatore (ed il cornetto nel tuo caso), hanno diametro di dimensione minore della relativa guarnizione.
Sui bulloni vi è pure un notevole gioco.
Inoltre, sappi che comunque i carburatori Solex hanno le stesse identiche flange dei Dellorto, per cui i cornetti (che anche io ho adottato) sono gli stessi.
Se ti sembra che come diametro del condotto possano andare comprali tranquillamente, per i bulloni di serraggio potrai anche dare qualche colpo di lima o di trapano nella flangia del cornetto stesso
Nel mio caso ero senza gurnizioni e ne ho costruite 4 ad occhio con del cartoncino.
Spero di averti aiutato.
Ciao, Duke.
Dario
Messaggio da leggere da Dario »
grazie per le informazioni
