Cattivo odore dal climatizzatore
Endriu
Re: Cattivo odore dal climatizzatore
Messaggio da leggere da Endriu »
Ciao earner, ieri ho aperto il cofano e ho visto un taglio nel tubo dell'aria di gomma che viene dalla turbina. Da li viene aria compressa mista a vapori di olio. Stamani lo cambio poi vediamo se il problema persiste.
Ecco spiegato il motivo,vedrai che risolvi (tu)
Endriu
Buongiorno a tutti. Ciao Warner, ho cambiato il manicotto ed ho fatto la pulizia della parte sotto i tergicristalli, purtroppo non ho risolto il problema, è migliorato nel senso che non sento l'odore dei vapori d'olio ma non ho risolto, c'è l'aria è ancora sposca di altro, me ne accorgo perché appena accendo l'aria mi si impasta la bocca e sento qualcosa nella gola. A questo punto credo che ci siano solo tre cause, ditemi se è giusto come penso: 1) l'evaporatore perde e il liquido o gas (o entrambi) finiscono nell'aria 2) il radiatore del riscaldamento interno è stato montato male e perde liquido refrigerante (lo avevo fatto cambiare e l'originale era perfetto!) 3) dal motore arriva aria sporca, ma non saprei da dove visto che con il meccanico abbiamo riparato tutte le piccole perdite che ci potevano essere. Infatti il motore è stato lavato e non ci sono perdite. Non so che pasci prendere ma so che devo risolvere altrimenti avrò dei seri problemi di salute. Come posso fare? Da dove mi conviene cominciare? Grazie a tutti per l'aiuto. Mi dispiace, con la mia Leona come viene chiamata ci sto benissimo!!! :S
Giuseppe1985
Escluderei il punto 1 perchè a causa della pressione del gas nel circuito, con una piccolissima perdita, il gas finirebbe in poco tempo. Se non hai perdite di liquido radiatore, escluderei il punto 2.
Lorenzo 48
Messaggio da leggere da Lorenzo 48 »
Ciao Endriu, Se ti puó essere utile ti descrivo la mia ( di mio figlio) avventura con la puzza oleosa nell'abitacolo della fiat idea ora utilizzata da mia moglie. Soprattutto con aria calda, era impossibile stare nell' abitacolo e quindi intraprendere un viaggio. Sempre finestrini un pó abbassati in pieno inverno per respirare aria pura. Con il meccanico é stato controllato tutto l'impianto condizionamento senza riscontrare perdite. Per farla corta, perché la cosa é andata avanti parecchio, con il meccanico abbiamo messo in pressione anche l'impianto di raffreddamento motore e, abbiamo riscontrato che nella parte posteriore del radiatore, c'era un microforo che in pressione, lasciava uscire una goccia di liquido raffreddamento che andava su una tubazione calda ed evaporava creando una puzza oleosa che poi entrava in cabina. Nessun segno di perdita in garage che facesse supporre questa anomalia. Mio figlio, avendo figli piccoli, per sicurezza, optó per la sostituzione del radiatore. Personalmente avrei provato con un buon turafalle.Dala sostituzione del radiatore, l'aria in cabina era ed é tutt'ora respirabile piacevolmente. Lorenzo
Lorenzo
Endriu
Grazie ragazzi, tutti consigli che danno una guida. Lorenzo, se è successo anche a tuo figlio mi capisci bene. In pratica non vorresti respirare, ma non puoi, vetri abbassati ma c'è lo stesso!!! Grazie anche per il consiglio, domani mattina vado dal meccanico e vedo un pò. Spero vivamente di risolvere altrimenti sono fritto!!!
Se e' un odore che prende in gola propendo anche io per una perdita di refrigerante,controllerei il radiatore interno magari come hai ipotizzato c'e' stato qualche errore nel montaggio,dovrebbe ungerti anche i vetri anteriori quando azioni le bocchette verso di loro
Endriu
Grazie Warner, ho capito che non devo lasciare nulla al caso, domani mattina se possibile gli faccio fare una ispezione accurata. Vi tengo informati, così se capita ad altri posso dare delle dritte.
Di nulla (tu)
