Qual'è la durata "massima" di una frizione ?
GMF
Re: Qual'è la durata "massima" di una frizione ?
Messaggio da leggere da GMF »
fred summer Scritto:
> ah, non sapevo di questa tecnica, che utilità
> ha?
> Nei cambi automatici tradizionali si fa per
> verificare il punto di stallo del convertitore di
> coppia, ma con la frizione classica avrei paura di
> vetrificare il materiale di attrito del disco
Se hai delle trafilature di olio sul disco della frizione in questo modo gli dai una "pulita".
E' una cosa abbastanza empirica, ma quando lo feci la macchina mi vibrava talmente tanto in partenza in salita che il pensiero di andare in Trentino con la frizione messa in quel modo non mi ha dato scelta.
Giulio
Lybra 1.9 JTD
neromica
Si normale, lo slittamento si verifica sulle marce alte quando aumenti con il gas poi quando molli riattacca, disco consumato
valerio_vanni
neromica Scritto:
Appunto, se a lui succede anche sulle marce basse (agli incroci) la situazione è abbastanza grave.
RIC
Messaggio da leggere da RIC »
GMF Scritto:
> Ciao.
> Sono ormai agli ultimi mesi della Lybra, perchè
> tra Euro3 e cose da fare ormai mi conviene passare
> ad altro.
> Attualmente ha più di 220.000 km e la cosa che si
> sta notando maggiormente
La morte della frizione è tipica dei JTD a quanto pare, altrimenti non mi spiego come mai con la 1.8 benzina/gpl io non ho mai fatto la frizione e ho superato i 344mila km e non noto segni di cedimento. Sarebbe interessante capire a livello meccanico cosa cambia da diesel a benzina per quanto riguarda la frizione / volano :S
mastro
RIC Scritto:
> GMF Scritto:
> > Ciao.
> perchè
> passare
> > ad altro.
> si
Il jtd ha una coppia motrice quasi doppia rispetto al benzina, quindi è normale che la frizione sia più stressata. Poi, ovviamente, dipende sempre dall'uso che si fa della vettura: in città la frizione magari si usa dieci volte a chilometro, in autostrada chiaramente molto meno.
Esatto,poi sui jtd e' stata impiegata una frizione a traino,ossia cuscinetto reggispinta che va ad incastrarsi nello spingidisco ed aziona le molle al contrario delle frizioni tradizionali,ormai soluzione abbandonata ad esempio sulle Croma viene impiegato il classico cuscinetto reggispinta idraulico che la rende morbida fino all fine della sua vita.Unico neo in caso di perdita olio nessuno sconto,tocca tirar giu' il cambio.
Walrus
Messaggio da leggere da Walrus »
La mia ha 223000km e non mi sembra che sia all'ultimo stadio (con tutti gli scongiuri del caso). Avevo qualche strappo in seconda sopra i 2000 giri ma non credo che dipendi dalla frizione. Il volano un pò usurato quello si, le vibrazioni sullo sterzo si fanno sentire ultimamente.
Aspettando la fine , oltre che tornare a casa a piedi lieviterebbero i costi?
No beh le avvisaglie una frizione le da' sempre prima di cedere il volano in genere si fa notare con scossoni in fase di spegnimento/avviamento motore e da saltellamenti in fase di stacco frizione.
Suggerisco anche di verificare con questi sintomi i supporti motore.
Giovanni-2
Messaggio da leggere da Giovanni-2 »
Buona sera a tutti
Ho acquistato tutto il necessario per il lavoro di sostituzione frizione-volano ( grazie Warner ) e il kit completo di Luigi T ( grazie Luigi) compreso anche il manicotto di scorrimento cuscinetto reggispinta .
Visto che questo ricambio andrebbe sostituito assieme allo spingidisco e ho trovato difficoltà a trovarlo sul web, ho dovuto acquistarlo all'autoricambi ( circa 30 € ), solo come ricambio originale ,vi allego la foto e il N° codice se qualcun fosse interessato.
Warner, ho fatto vari tentativi con la Ypsilon ma niente da fare, posto il link delle mie avventure, se hai qualche idea o qualche altro collega ha avuto lo stesso problema, vi ringrazio, io ho esaurito le mie idee.
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 36,1383160
Ciao a tutti e Buona sera
Giovanni
Lybra 1900 JTD SW , anno 2004 , Grigio Palladio _______________ Ypsilon 1.2 8v , anno 2007, Visone Stradivari.
Perfetto.(tu) Ci vediamo presto in clinica allora.:)
