spia iniezione thema 16v rimane accesa
helios84
Re: spia iniezione thema 16v rimane accesa
Messaggio da leggere da helios84 »
Buongiorno, ho fatto una verifica sia al tubo telato alla destra del vis che a tutti i manicotti in gomma e tubicini vari.sono tutti integri. Ho provato anche a spruzzare sui cuscinetti del vis uno spray infiammabile, con motore al minimo, ma il motore rimaneva costante e non saliva di giri.escludo allora un problema di trafilaggi d'aria. Si è aggiunto anche un problema dapprima sporadico ma che nel tempo è diventato più frequente. Avviando il motore a freddo e talvolta a caldo, il motore non regge ol minimo e si spegne subito, a volte senza segnalazioni di spia iniezione, a volte con la spia accesa. Dando un po di accelerate si stabilizza e rimane regolare. Che sia un problema di sonda lambda difettosa?oppure il problema è sempre lo stesso e si manifesta con sintomi diversi?mha!!!
helios84
Ragionandoci su, non escludo, a questo punto, che il problema possa dipendere dall'elettrovalvola del minimo. A tale proposto vi indico, se può esservi utile, il link dove acquistare una elettrovalvola nuova, compatibile con l'originale Bosh, ma che costa quattro volte di meno rispetto all'originale:
https://m.ebay.it/itm/LOWE-automobil-Id ... Ciid%253A4
Stefano
Il problema sonda lambda è il generico ma non è detto che dipenda da lei. certo potrebbe essere pure lei..ma l'errore l'avresti potuto verificare anche con quadro acceso e premendo 5 volte il pedale acceleratore.. la spia iniezione lampeggia..e in base al numero lampeggi ti dice l'errore.. sono 4 ripetizioni che fa.. se vuoi conoscere il secondo errore premi altre 5 volte dopo il primo errore. purtroppo con l impianto a gas il tutto si amplifica. perche diventa piu difficile da capire.
Stefano
prendi solo bosch altrimenti non ne esci piu.. ma l'elettrovalvola del minimo prova a pulirla.. e non credo sia lei il problema..
hai provato a tirarla un po l'auto.. anche con marce basse.. un seconda e terza belle spinte.. insomma falla sfogare e a benzina.
helios84
Grazie mille il consiglio.si, hai perfettamente ragione. Dai sintomi, comunque, non escludo che sia un problema anche alla valvola del minimo. Dovrò smontarla e pulirla e vedere se cambia qualcosa.ma a proposito di questo metodo che mi hai spiegato, c'è una qualche tabella a cui poter fare rifermento per identificare il tipo di guasto?
helios84
Ho fatto il test pigiando l'acceleratore, la spia si accende in questa sequenza:
Acccesa fissa per 3 sec
1 lampeggio
2 lampeggi consecutivi
1lampeggio
Accesa fissa per 3 sec.
Ho trovato questa tabella indicante i codici lampeggio in autodiagnosi della monomotronic 1.7 , sono a tre cifre però:
http://www.primauto.net/file%20autodiag ... M1.7.3.htm
Stefano
Si ci sono i riferimenti, purtroppo non ce li ho sotto mano. cerco di farteli avere al piu presto
helios84
Grazie mille Stefano. Ho comunque pulito la valvola del minimo, anche se non era necessario poiché era limpida. Ho rifatto però la duagnosi con il pedale acceleratore:qualche ora fa mi indicava 4lampeggi per quattro volte (4-4-4-4) della spia iniezione, ora invece 2 lampeggi poi 3 singoli lampeggi (2-1-1-1). Mi sa che la thema sta dando i numeri, anzi, i lampeggi....
helios84
Ho trovato la tabella con i codici. Dai codici in autodiagnosi sembra che sia un problema di debimetro e sensore detonazione.
gia5c
Messaggio da leggere da gia5c »
Buongiorno. Sono nuovo del forum, ho anch’io una thema 2.0 16v V.i.s. Del 93 con 87000 km. Ho lo stesso problema descritto da voi: la spia si accende in decelerazione e al minimo, il funzionamento del motore è irregolare e la cosa si sta aggravando. Ora ti B alcuni momenti difficilmente mantiene il minimo. Dalla discussione del 2017 avete risolto? Potete darmi qualche dritta? Grazie
Torna a “Thema”
