Pagina 2 di 4
				Re: errore p0500 sensore velocita
				Inviato: 08 mar 2017, 15:38
				da mike1976
				deltalince Scritto:
> dopo un'attenta ricerca ho trovato una discussione
> che purtroppo non puo essere ulteriormente
> commentata, da due giorni ho lo stesso problema
> del suddetto post:spia abs e freno a mano accese
> solo a caldo e contakm morto...oggi ho preso un
> altro sensore abs anteriore sx in demolizione e
> domani inizio le prove...speriamo bene per il mio
> 1.8...
> un saluto a tutti
Ti riporto la mia esperienza, stessa auto e stesso problema, ho sostituito la centralina ABS e tutto è tornato a funzionare come prima.
E' stata presa da una lybra 1.6 il codice era lo stesso.
				Inviato: 09 mar 2017, 19:18
				da deltalince
				giu Scritto:
> ascolta verifica il midi fuse il 9- 10- che si
> trova sulla batteria vedi allegato quello quando
> mi si era bruciato si erano accese le stesse tue
> spie....
> poi il titolo che hai messo nella discussione non
> e sensore velocità ma sensore giri...attenzione
> che con questo si può rimanere a piedi con il
> P0500=Circuito sensore giri ....
no giu l'errore che ti ho descritto è proprio sensore velocità in base alla dicitura in diagnosi, .....i fusibili tutti in ordine domattina altro sensore abs sinistro e se neanche questo risolve dovrò sostituire tutta la pompa abs, come ha fatto l'amico mike 1976
				Inviato: 09 mar 2017, 19:39
				da giu
				guarda io ho riportato l'errore che hai messo tu e che fiat diagnosi odb da come errore P0500=Circuito sensore giri ....
una domanda ma a te funziona abs?
se non ti funziona controlla bene quei 2 midi fuse perché ad occhio non ti accorgi che
ce una interruzione visto che e ricoperta di una plastica , smontali e provali a tester.......
poi non metto in dubbio che possa essere anche come dici tu , ciao aspettiamo aggiornamenti........(tu)
				Inviato: 10 mar 2017, 18:54
				da deltalince
				niente giu anche l'altro sensore ha dato esito negativo.,.i fusibili sono ok perché la mattina a freddo l'auto va bene spie spente e conta km funzionante...dopo un po si accendono per non spegnersi più...dovrò sostituire la pompa abs...e relativa centralina...
				Inviato: 21 mar 2017, 21:33
				da deltalince
				giovedì procederò alla sostituzione della centralina abs..... provati due sensori ma dopo una decina di km si blocca tutto...
				Inviato: 24 mar 2017, 20:19
				da deltalince
				sostituita la pompa....ma ora nuovo difetto...se premuto a fondo il pedale facendo attivare l'abs , al rilascio la vettura rimane frenata come se non fosse stato rilasciato il pedale...? ?tt?
				Inviato: 24 mar 2017, 22:35
				da giu
				fatto bene lo spurgo dell'olio freni? potrebbe essere  che c'è aria nel circuito......
				Inviato: 25 mar 2017, 19:47
				da deltalince
				senti il meccanico dice che se ci fosse stata aria il pedale non doveva comunque rimanere come se fosse premuto.. lunedi riproviamo visto che lui è convinto che vada in blocco qualche valvola..speriamo...
				Inviato: 25 mar 2017, 23:00
				da warner
				Ma la centralina pompa abs che hai messo e' usata o nuova?
				Inviato: 27 mar 2017, 20:49
				da deltalince
				usata presa in demolizione....warner secondo te può essere un problema di spurgo?
