livello liquido lavavetri
Re: livello liquido lavavetri
Oggi per curiosità ho dato uno sguardo alla mia di vaschetta... È la mia ha, un tappo nero in alto da cui escono due fili poi ha altri 4 fili all'altezza della pompa, di cui due sono attaccati e altri due liberi.... A cosa possono servire quei due fili liberi??
valerio_vanni
Allegro1100 Scritto:
> La mia, gennaio 2000, segnala correttamente quando
> è quasi finito.
Quindi ne abbiamo tre che vanno male e una che va bene... sarebbe interessante far crescere la statistica.
Sono tanti anni che ho questa macchina e non me n'ero mai accorto (mi sono sempre fidato).
Stavolta avevo deciso di finire il liquido invernale per mettere quello estivo appena comprato, e andando a rabboccare mi è caduto l'occhio sul livello.
Come si potrebbe fare per sistemarlo?
Qualcuno lo ha mai smontato? C'è un qualcosa di regolabile? Teoricamente, andrebbe abbassato il sensore.
Altrimenti conviene disattivarlo... secondo me è inutile una spia che si accende a metà serbatoio.
> è quasi finito.
Allegro1100
valerio_vanni Scritto:
La cosa mi lascia perplesso: io non ho modo di verificare il livello, la vaschetta e' totalmente invisibile.
Che ci sia differenza tra benzina e diesel? Bisognerebbe verificare su eper.
So solo che da quando si accende la spia a quando finisce davvero il liquido ci sono pochi spruzzi.
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
valerio_vanni
> invisibile.
Non so, sul lato sinistro dovresti avere anche meno roba (il tubo che porta l'aria dall'intercooler al collettore).
Ma non la vedi per niente?
Guardandola dall'alto, ci sono
-Il tappo
-Una parete diagonale
-Uno spigolo smussato
-Una parete verticale
Dove sia il livello lungo la parete verticale non si vede neanche da me, ma la spia si accende quando il livello è poco sopra allo spigolo (verso il fondo della parete diagonale, quindi).
Buon per te
Forse così è anche troppo.
> invisibile.
-Il tappo
Buon per te
valerio_vanni
Ho guardato bene il serbatoio, e ho visto che il sensore è abbastanza in basso.
La posizione sembra giusta, è strano che si debba accendere quando il liquido è almeno 5-6 cm sopra al sensore.
E' a galleggiante? Oppure sente la pressione?
E' a galleggiante,forse si e' bloccato come spesso capita a quello del refrigerante
valerio_vanni
warner Scritto:
Però non rimane sempre accesa la spia: se si riempie il serbatoio, si spegne.
Semplicemente, agisce molto più in alto del sensato (oltre che della sua posizione).
E' possibile che sia bloccato solo in parte, e che scenda solo con molta pressione.
E' smontabile e sbloccabile, oppure tocca cambiare tutta la vaschetta?
Sinceramente non ne ho mai smontato uno,potresti togliere la vaschetta e vedere se e' bloccato a meta' magari la sciacqui con del liquido anticalcare
Io nn vedo nessun problema, basta semplicemente aggiungere un goccio d'acqua quando si accende la spia....
>:D<
>:D<
valerio_vanni
Non dico che sia un problema grave, però:
-Va messo il doppio delle volte
-Se si vuole cambiare il liquido (estivo -> invernale o viceversa) tocca girare un mese con la spia accesa
